联想Y470开机后插电源适配器暗屏?
君在云端
2015-6-7 16:58
联想Y470开机后插电源适配器暗屏?
一台Y470
笔记本
过来用本身电池开机好好的,光用电源适配器开机也正常。如果用电池开机后一插上充电就会暗屏,我用屏代换了,是屏的问题,同时按FN+F2两个键屏幕可以重新正常点亮!请问各位师傅,这种情况的屏可不可以修?谢谢!
昭阳科技电脑
2015-6-7 16:59
这个要查屏的信号
点点BIOS
2015-6-7 17:03
刷个码片先。看看是不是码片 不一样造成的
天意wx
2015-6-7 17:09
应该可修 你可以在暗屏前后测试下是那个信号引起的暗屏 是EN 还是PWM
夏日得风
2015-6-7 18:15
屏上升压芯片9956B换一个就好了,修过好几个了
笑睇人生
2015-6-7 18:33
接口爱坏你注意了吗
不解释1314
2015-6-7 19:31
很给力很给力
J153345551
2015-6-7 19:43
毫不犹豫的刷哥码片
FZYWFIX
2015-6-8 10:21
可能是码片的问题
jsxzcy1982
2015-6-8 10:30
新手小白,路过长长知识。
gmajynipl
2015-6-8 10:35
这个机子屏就是爱出问题
怀修旧
2015-6-27 23:16
屏坏啦,我遇到过
812922280
2015-6-28 17:44
联想笔记本主板到货联想全新原装主板到货B460 G480 L430 G470 B470 B475 E49A K29A K49A B490 G585G G485G 需要可以联系QQ1301685754 记得论坛上面来的 都给优惠哦 全新原装大量现货 各位大神多多照顾
jiade2020
2015-6-28 18:12
插一个行,两个暗屏,Y470,无语了
jiade2020
2015-6-28 18:13
屏问题,换了就好,修毛啊。
chenjsj
2015-6-30 09:56
这种码片能通用吗
华少,
2015-6-30 10:03
可以修 但很难
enjoy我是boss
2015-6-30 10:39
有可能码片不对
dongshengkeji
2015-6-30 13:31
可以等屏暗屏后 测量下时哪个信号没有了 。是亮度调节。还是屏幕的开启信号。或者是供电。如果都正常。我会选择改一个LED的高压板上去。前提是能放进去。
