标题: 连挂两个AMD的北桥 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2015-6-7 15:34
标题: 连挂两个AMD的北桥
本来植AMD桥就有点怕,昨天先是风枪360度,后来发先有部分珠子没融合,重新植珠风枪375度,事后洗干净万用表测试,两个北桥都短路(加热前测试好的)。分析原因:一是基本功不扎实,二是风枪太垃圾。考虑以后用BGA加热。思来想去打算用一块显卡大小的铝板,四角钻4个孔方便BGA架子固定,芯片放在铝板上,BGA上下两个风口调试曲线加热,大家看行不行
作者: 大隐隐于市    时间: 2015-6-7 15:50
已经习惯了
作者: ABCD168    时间: 2015-6-7 16:02
是桥,不是显卡可改用有铅就没问题。有铅温度要求没那么高。
作者: 梁浩    时间: 2015-6-7 16:07
做有铅的吧,好搞点
作者: gansenmo    时间: 2015-6-7 16:09
用废芯片好好练练吧
作者: 爱科技    时间: 2015-6-7 16:12
用有铅锡球加热时看着锡球一发亮立即停止加热 ,融合不好的地方 再加点助焊剂再用风枪加热很少有烧坏的
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-7 16:37
这温度会不会太高了
作者: redfish133    时间: 2015-6-7 16:49
买个BGA台子吧
