查看: 1071|回复: 0
七彩虹H61U V27 主板 问题
发表于 2015-6-7 15:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板被雷击过,被我拆了网卡和数据泵后,可以正常点亮。问题来了 :主板有2内存插槽,只能用一个。另外一个 插上内存 ,会 导致 CPU供电 被关闭一相。求教这个 维修思路。
