Acer 4738ZG高手帮忙看下
铅色城市
2015-6-7 14:11
Acer 4738ZG高手帮忙看下
没待机电流,公共点无电压,测量发现隔离保护没过。测量PQ27的①有18V 第③脚都有19V电压 第④脚0.8V无输出 控制①脚G极和PQ28第⑥脚相连 PQ28第⑤脚和EC相连 是不是PQ28的问题 还是说是EC的 问题??在下新手一个不懂 求解?
最怕欠人情
2015-6-7 14:18
很显然,PQ28的六脚不应该有19V,可能是它的问题,也可能是PQ27,PC82,PR148,PR147的问题.
jialin116
2015-6-7 14:38
按照你图纸上标注的电压来分析,PQ28的二脚是不应该有19V的电压,PQ27一脚只有电平为低时,3,4脚才能导通。
铅色城市
2015-6-7 14:39
谢谢大家 刚搞错了 现在换了PQ27有待机了 呵呵
海阔天空1988
2015-6-7 14:39
PQ27是低电平导通,PQ28的第六脚应该是低电平
jialin116
2015-6-7 14:50
如果你能确定板子的对地阻值基本正常,可以暂时去掉PQ28,把4脚跟PQ27的1脚相连接,PQ27 1脚电平就会为低,3,4脚就会导通。
taiwanadult
2015-6-7 15:57
应该是PR147和PR148分压来实现PQ27的G极变成低电平,在这里Q28实际是没有作用的,但是不能坏
YMKC888
2015-6-7 16:18
路过学习,,,,
fangweiz
2015-6-12 13:30
小白路过,来学习一下
