标题: 联想 E46A 有重影 [打印本页]
作者: 刘锦明    时间: 2015-6-7 13:42
标题: 联想 E46A 有重影
一台联想E46A  显示有重影。外接显示器正常,请问是什么问题
作者: txy2008003    时间: 2015-6-7 13:49
处理屏线或找个屏换上去试下排除下是屏还是线坏。
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-7 13:57
屏或者重插下排线
作者: L蓝信    时间: 2015-6-7 13:58
外接也会?这情况少见,一般内屏这样换个屏就好了
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-6-7 14:01
屏  和屏显的问题比较大
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-7 14:13
看起来像是屏幕的问题
作者: 玉林大城    时间: 2015-6-7 14:35
刷一个BIOS试试
作者: 刘锦明    时间: 2015-6-7 14:38
玉林大城 发表于 2015-6-7 14:35
刷一个BIOS试试
BIOS  也会有这样问题吗
作者: 刘锦明    时间: 2015-6-7 14:39
野兽8d 发表于 2015-6-7 13:57
屏或者重插下排线
重插屏线一样,不行。
作者: ds360    时间: 2015-6-7 14:43
为何不直接换个屏线试试呢???
作者: 破布几袋    时间: 2015-6-7 14:48
平线啊  不行就找屏幕换试试啊
作者: 刘锦明    时间: 2015-6-7 14:52
ds360 发表于 2015-6-7 14:43
为何不直接换个屏线试试呢???
手上没屏代换试啊
作者: 张川zc    时间: 2015-6-7 14:53
先换屏  不行就是显卡部分有问题
作者: 刘锦明    时间: 2015-6-7 15:03
张川zc 发表于 2015-6-7 14:53
先换屏  不行就是显卡部分有问题
外接显示器,正常,同显卡电路有关吗
作者: YMKC888    时间: 2015-6-7 15:16
找好屏一替换就知道了,屏的原因较大,,,
作者: 刘锦明    时间: 2015-6-7 15:18
手头上没屏
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-7 15:21
刘锦明 发表于 2015-6-7 14:39
重插屏线一样,不行。
有你没有这型号的屏线,换个,或者换个屏看看
作者: 刘锦明    时间: 2015-6-7 15:22
屏同,屏线都没哦,
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-7 15:26
刘锦明 发表于 2015-6-7 15:22
屏同,屏线都没哦,
不同大小的屏也可以的,只要接口一样
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-7 15:26
屏肯定是没有问题的,看显卡吧,主要是行场频率发生了变化
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-7 15:27
这个只有先换一下屏试一下,如果情况还是这样一般都是显卡的问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-7 15:28
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-7 15:28
行应该没有问题,主要是场信号出现了问题,修好说回复一下
作者: wuhechun2012    时间: 2015-6-7 15:28
我确定是屏的问题
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-7 15:29
刘锦明 发表于 2015-6-7 15:03
外接显示器,正常,同显卡电路有关吗
外接显示正常,不代表显卡没有问题,场频出现了问题,一般是显卡
作者: w8055810    时间: 2015-6-7 15:30
前段时间我也修了一个 结果换cpu好了
作者: 刘锦明    时间: 2015-6-7 15:35
请问如何测场信号有问题。
作者: 刘锦明    时间: 2015-6-7 15:36
w8055810 发表于 2015-6-7 15:30
前段时间我也修了一个 结果换cpu好了
怎么同CPU  有关系上了
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-7 15:41
刘锦明 发表于 2015-6-7 15:35
请问如何测场信号有问题。
测不到的,液晶屏口是通过数据线轮流传输的,你加焊显卡没有
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-7 15:44
刘锦明 发表于 2015-6-7 15:36
怎么同CPU  有关系上了
有的显卡信号直接从CPU出来,有些上网本是这样的
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-7 15:45
怎么同CPU  有关系上了
测一下屏线有没有断线,如果没有,一般不是屏,希望我的回答没有误导你
作者: 18726102910    时间: 2015-6-7 15:52
屏线  屏都没有,那怎么解决你的问题呢
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-6-7 15:59
外接没问题就基本上是屏和屏线的问题了
作者: xj900905    时间: 2015-6-7 16:22
换屏  试下
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-7 16:33
他说外接正常额
作者: stevenwen    时间: 2015-6-7 16:36
是不是三星屏,是的话,屏坏的可能大
作者: ehuangjun138    时间: 2015-6-7 16:42
屏的可能性很大,换个屏试一下就知道了,不然说再多也帮不到你
作者: linxus    时间: 2015-6-7 16:46
之前碰到这样的故障 基本是屏的问题。
作者: L蓝信    时间: 2015-6-7 17:45
yan.YAN 发表于 2015-6-7 16:33
他说外接正常额
哦哦,看的太快了,大意了
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-6-7 17:50
屏坏了啊 ,这种问题找屏试一试就知道了
作者: 微笑的死去    时间: 2015-6-7 17:58
个人觉得屏和屏线的可能性最大,显卡不可能这样,楼主查出结果告诉我下,谢谢
作者: 张川zc    时间: 2015-6-7 18:06
对的 VGA跟LVDS是2组从显卡输出的
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-6-7 18:13
大胆的弄屏线吧,碰到过
作者: 余乐乐    时间: 2015-6-7 18:35
重新插拔下屏线
作者: liumaiqiang    时间: 2015-6-7 18:42
楼主 好了没有...
作者: xiaoming198708    时间: 2015-6-7 18:47
屏坏了,这个屏容易坏,,我这里有片二手的要不,,价格300
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-6-7 18:50
估计是屏的软件资料坏掉可能性最大,第二是显卡了
作者: I单行道I    时间: 2015-6-7 19:05
用点屏器点一下屏看看!
作者: 凯信one    时间: 2015-6-7 22:56
换屏  和屏线以排除下!!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-7 23:36
显卡问题多些 不过BIOS注意下 联想机器 你懂的
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-10 08:24
修好了没有,修好说一声
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-10 08:30
主要是行场频率发生了变化
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-10 08:33
屏 和屏线测试一下
作者: 大嘴的猴子    时间: 2015-6-10 09:07
屏线和屏幕
作者: 李漂渺    时间: 2015-6-10 09:08
屏的问题吧
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-10 09:12
换显卡吧~~~前几天我也又一个,换了屏,屏线,最后还是显卡更换
作者: 东风破先生    时间: 2015-6-10 09:49
看现象,屏的问题大些。
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-13 08:16
东风破先生 发表于 2015-6-10 09:49
看现象,屏的问题大些。
为什么呢,这个现象的根据是什么呢,从原理来说,首先显卡把行场频率数据通过数据线传送给屏,屏再根据显卡传送过来的行场信号定位图像信号,所以从原理上讲,显卡是主动者,屏是被动者,当然在开机时,显卡会记取屏的信息,如果屏的BIOS数据出现错误,也会出现这个现象,所以屏和显卡都有可能,不知道楼主修得怎么样
作者: w8055810    时间: 2015-6-13 10:38
怎么同CPU  有关系上了
我修的那个是g470 换了两块主板是双显卡的 后来cpu也换了就好了
作者: xiaobao114    时间: 2015-6-13 10:57
楼主应该先换个屏试试,不行的话再换个屏线试试。试完了再来讨论。
作者: 小手洼凉    时间: 2015-6-13 10:59
换屏。换屏线。
作者: jena7    时间: 2015-6-13 11:19
你屏问题,要么屏线 和主板无关, E46需求一样的屏 不一样就不行,就这么严
作者: zyjzyjg    时间: 2015-6-13 11:22
hgjigikgoi;hoihoih
作者: woshixiaobing    时间: 2015-6-13 11:41
这个 是带尾巴的那种  led屏   ,这种屏爱坏的很    去找屏吧
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-6-13 11:48
屏的问题吧
作者: moqihong    时间: 2015-6-13 12:01
好奇怪的问题啊。
作者: Hi、孙先森    时间: 2015-6-13 12:16
屏线或者显卡看看吧,显卡比较爱坏吧
作者: htbcn11    时间: 2015-6-13 12:17
排除屏或屏线,就主板了。
作者: 山布    时间: 2015-6-13 12:19
刷一个BIOS试试
这个BIOS的问题 基本不可能吧
作者: 山布    时间: 2015-6-13 12:21
刘锦明 发表于 2015-6-7 15:18
手头上没屏
楼主 看来要备点货了  自己弄点测试的     这样对维修很方便的
作者: 凌宇维修    时间: 2015-6-13 12:23
直接换屏试试,屏的可能性大点,我最近修了个E43集显的,开机灰屏,屏线的问题。
作者: wangyan0461    时间: 2015-6-16 07:54
楼主修得怎么样了,出来说一声
