三星 R428无3.3V 5V维修经验不触发
安睿联盟001
2015-6-7 12:32
三星 R428 无3.3V 5V 维修
维修经验不触发
接电流表:0.0001A 主板上的指示灯不亮,正常情况有3.3V 5V 灯亮。
测试19V电 压 OK
测试3.3V 5V 无,3.3V 5V 对地无短路,换1个51125 一样,打开图纸,测试51125 16脚 19V OK 16是51125主板供电,EC 13脚 无压,正常是18.5V 像B460 V460 一样的,是51125的启动电压,没有,就无法出3.3V 5V 。现在就查这个16脚,,16脚电压是19V 2个分压电阻组成的 上拉电阻是100M 下拉是200M左右。测试中间,没有电压,正常是有18V 左右,对地测试2.5欧姆,相当于短路了,看没有其它电路,就把中间断开,飞线,重新接上19V ,
加电,灯了亮。OK
维修 搞定!
744193807
2015-6-7 12:37
那一片白的什么东西,进水了吗
江江科技
2015-6-7 12:38
现在修东西看不懂图纸等于瞎了
wang297441493
2015-6-7 12:45
wang297441493
2015-6-7 12:46
广州迅芯科技
2015-6-7 12:48
19V通过249K和100K电阻串联分压后,中间电压大概5.4V
a596081598
2015-6-7 12:52
有待机不出限性3.3V 5V电压 ? 13pin 是开启线性的
taiwanadult
2015-6-7 12:56
会看图纸也是 一门技能呀
daiweiyi
2015-6-7 13:09
牛B轰轰带闪电,
nn847991668
2015-6-7 13:19
呵呵 学习了
a28994219
2015-6-7 13:30
新手小白,路过长长知识。
豫新科技
2015-6-7 13:34
长知识了,见识了大神
高士山
2015-6-25 09:57
新手路过学习了
桂林笔记本维修
2015-6-25 10:03
这个机器即使有图纸也很难跑线,没有点位也是个麻烦的事情
