标题: 一块杂牌865GV绿版子,插电后,自动开机的故障排除 [打印本页]
作者: jqjf    时间: 2015-6-7 12:32
个人习惯把维修过程中遇到的现象整理成档案,以便日后查找,献上一则
故障1
故障现象
故障分析
自动加电,说明绿线被拉低
检测、维修步骤
因为无电路图,只能手动跑线测量1、  红表笔接地,黑表笔分别测量两个开机排针,测量值为:0、1.63左右。正常2、  红表笔接地,黑表笔测绿线,测量值为1.65      正常3、  跑绿线线路如下电路图 4、更换南桥芯片
结论
因为这款主板的I/O是it8705/F的,它不参加开机触发,所以,跑线时应往南桥方向跑(取下SB)
作者: 江江科技    时间: 2015-6-7 12:39
不会吧    865  也修啊
作者: H55    时间: 2015-6-7 13:10
865 DDR1的啊,还换桥?
作者: cs979899    时间: 2015-6-7 15:32
这机子还有人再用?
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-7 15:37
865
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-7 16:04
这机子还有人再用呀
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-6-7 16:24
这么老的机还有人修
作者: wfcctv    时间: 2015-6-7 17:46
主要是维修思路,不管板子老不老
作者: yutaohu    时间: 2015-6-7 18:49
今年过完年后我把 win2003 服务器从技嘉 NF4 主板上转移到华硕 865 上,技嘉 NF4 主板就安装了软路由
作者: lrkk623    时间: 2015-6-7 20:48
测得的对地阻值也太低了吧,难道865就这样?
作者: 商厚平    时间: 2015-6-7 21:01
865修了有什么意义哦   和现在的板大不一样了。。。。。
作者: koflcm    时间: 2015-6-7 21:30
应该淘汰了吧
作者: kansnow    时间: 2015-6-7 21:31
别说865,20年前COMPAQ还有修的呢~
铁路地磅用的轨道衡系统,给拉煤的火车称吨位的~~
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-7 22:05
老实说价值不大
作者: ljrmm    时间: 2015-6-7 23:10
老板,865换桥收多少钱呀?
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-7 23:13
江江科技 发表于 2015-6-7 12:39
不会吧    865  也修啊
主板不值钱,这技术值钱
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-7 23:14
taiwanadult 发表于 2015-6-7 16:04
这机子还有人再用呀
价值在于技术
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-7 23:29
嗓
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-8 04:27
这些主板要看用在哪里的?有的老机器  非要修  因为要带控制机台的,没有办法,而且价格高人家也修,只要能修好就OK
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-8 08:42
不会吧    865  也修啊
只要价钱给的满意,什么板都要修。
作者: afxlym    时间: 2015-6-8 23:38
fmhzcj 发表于 2015-6-8 08:42
只要价钱给的满意,什么板都要修。
前个月一个客户拿了945,只想20内才修,我查了下不好修,就还给他了
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-9 00:01
865的板子很少了
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-9 06:03
对呀,只和钱有关系,和什么板没关系的。
作者: zeyuda    时间: 2015-6-10 20:50
现在G31的G41的   都少修了都是6系类的   修的 头大  都是在 实地6系类7系类的时序没学好啊   书到用时  方恨少
作者: liang8210    时间: 2015-6-10 21:45
新手练练手也不错的。
作者: yankuo    时间: 2015-6-10 22:04
现在修板都修到这种地步了,哎悲哀啊
作者: szzbq    时间: 2015-6-11 09:10
修好我这边可卖出150元
作者: 精芯电脑    时间: 2015-6-11 17:36
老机器我也修,只要价格合适,前天修了个奔腾500处理器的主板,用在弹棉花的机器上的。这个时候才显现维修的技术价值。
作者: zh32o1    时间: 2015-6-12 09:25
我们这的865基本上都卖废品了
作者: 我星依旧    时间: 2015-6-12 10:54
给钱就干。  这种老机器 价格报高点
作者: zzz974473201    时间: 2015-6-12 12:36
这么   老的班子就他换  把
作者: 名浪人    时间: 2015-6-12 15:06
就按G41的价格修
作者: fucheng8    时间: 2015-6-12 17:18
支持支持0000
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-12 17:21
只要价钱给的满意,什么板都要修
