标题: 显卡驱动程序停止响应是怎么huishi? [打印本页]
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-7 12:14
电脑系统重做了,还是有这个提示。请问这是系统问题,还是显卡问题。
作者: 灰色板砖    时间: 2015-6-7 12:23
应该是兼容问题吧   可能不兼容  以前遇到过
作者: 张川zc    时间: 2015-6-7 12:26
先换个驱动  再不行就显卡的问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-7 13:22
换个显卡看会不会
作者: 豫新科技    时间: 2015-6-7 13:36
显卡驱动取官网下载原装的,不行的话修显卡
作者: jgwx    时间: 2015-6-7 13:48
要看是不是影响使用 不影响使用的话把 那个程序卸载了
作者: 丶媚小雅    时间: 2015-6-7 14:18
这是显卡问题。驱动你装上能装 但就是出这东西,如果没问题你就用,如果很在意的话 你就只能换显卡了,我之前也碰到过这样的问题
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-7 14:27
丶媚小雅 发表于 2015-6-7 14:18
这是显卡问题。驱动你装上能装 但就是出这东西,如果没问题你就用,如果很在意的话 你就只能换显卡了,我之 ...
谢谢,这问题第一次遇见。但是具体是什么原因,可以的话可讲解一下吗?
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-7 14:28
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-7 14:43
谢谢,这是客户打游戏用的。肯定影响的。
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-7 14:47
野兽8d 发表于 2015-6-7 13:22
换个显卡看会不会
各方面看,我也觉得是显卡问题。我已经定了显卡。。。
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-7 14:49
电脑开了一下午,刚才蓝屏了。这样可能也是不兼容么?
作者: 破布几袋    时间: 2015-6-7 14:49
换显卡
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-7 15:18
先随便拿个能用的显卡试试机先把
作者: zanshengwei    时间: 2015-6-7 15:29
百分百是显卡的问题了,而且大部人是硬件的问题
作者: 断想    时间: 2015-6-7 22:38
我上次也修了次。你这个是HP的电脑吧??HP的电脑容易出现在显示驱动装不了。
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-8 10:57
。。。。华硕A6C
作者: panlizai    时间: 2015-6-8 11:28
应该是显止问题了。
作者: 断想    时间: 2015-6-8 21:51
卡西奥佩娅 发表于 2015-6-8 10:57
。。。。华硕A6C
那你试了下换显卡了吗?好了记得分享下让大家都学习下。
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-9 09:35
重新加焊了显卡,现在还在测试,没出现那个提示了。
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-9 09:36
panlizai 发表于 2015-6-8 11:28
应该是显止问题了。
是的,加焊了显卡就没出现提示了。
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-9 09:37
是的。显卡加焊就好了
作者: I单行道I    时间: 2015-6-9 09:40
不兼容,换驱动
作者: 丶媚小雅    时间: 2015-6-9 10:52
这情况应该是驱动不对吧 我客户的显卡是7770的,但是显卡一装上显示的就是7700显卡,他好像直接上的就是通用的显卡,如果你客户主板挑显卡的话 就会出这种问题了,答的不好,纯理论,参考就行
作者: gmajynipl    时间: 2015-6-9 10:55
仔细测试一下显卡的工作条件
作者: drema    时间: 2015-6-9 11:39
这么还真不好说,真不行就换板吧
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-10 12:23
drema 发表于 2015-6-9 11:39
这么还真不好说,真不行就换板吧
我修好了。。。。。。
gmajynipl 发表于 2015-6-9 10:55
仔细测试一下显卡的工作条件
显卡问题,我修了一下,现在没有那个提示了。一直在检测
作者: 灰色板砖    时间: 2015-6-10 18:20
祝你能成功
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-12 09:35
灰色板砖 发表于 2015-6-10 18:20
祝你能成功
谢谢,电脑修好了
作者: stone55231    时间: 2015-6-12 09:37
显卡有问题哦
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-12 09:51
官网驱动的试一下 ,换系统试试  加焊显卡试试  ,最后换显卡
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-12 11:58
电脑好了,显卡问题。你的方法试过了,驱动无关的。
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-12 12:00
野兽8d 发表于 2015-6-7 15:18
先随便拿个能用的显卡试试机先把
显卡加焊一下就好了
。。。。华硕A6C
显卡加焊一下好了
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-12 12:02
先更新驱动,不行的话再重装系统,再不行就只好换显卡了
作者: drema    时间: 2015-6-12 12:21
看到这个问题不好搞定啊。换主板吧
楼主搞定没,
作者: 1831416392    时间: 2015-6-12 12:22
显卡问题遇到过
作者: chaoleisky    时间: 2015-6-12 12:33
我有一块台式机的显卡,情况和楼主的一样,系统重装了,驱动也是官方的,都解决不了,看来也得加焊一下试试了!
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-12 17:46
卡西奥佩娅 发表于 2015-6-12 12:00
显卡加焊一下就好了
加焊下就好了??
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-14 11:06
野兽8d 发表于 2015-6-12 17:46
加焊下就好了??
是的。电脑橙色不错。加焊一下就好了
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-14 11:10
chaoleisky 发表于 2015-6-12 12:33
我有一块台式机的显卡,情况和楼主的一样,系统重装了,驱动也是官方的,都解决不了,看来也得加焊一下试试 ...
想法很牛,尽管去做,成功了告诉我一声。
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-14 11:11
卡西奥佩娅 发表于 2015-6-14 11:06
是的。电脑橙色不错。加焊一下就好了
这个还是比较新鲜的故障
作者: w39590394    时间: 2015-6-14 11:13
留个脚印。。。
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-14 11:22
野兽8d 发表于 2015-6-14 11:11
这个还是比较新鲜的故障
是的,第一次遇见
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-14 11:24
w39590394 发表于 2015-6-14 11:13
留个脚印。。。
路过么。。。。
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-14 13:57
卡西奥佩娅 发表于 2015-6-14 11:22
是的,第一次遇见
是啊,不可思议。是我肯定想不到这里去
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-6-15 12:50
你是不是来混积分的,传说中的灌水党
