标题: 长虹LT32710开机出图像慢的维修(转贴) [打印本页]
作者: dadaniao101    时间: 2015-6-7 12:14
一台长虹LT32710的液晶电视出现开机启动慢,而且即使电视机开在AV状态下,关机后再开机每次都处于TV模式,且是在频道1位置。故障分析,导致该故障的原因是数据存储故障。开机后,先应检查存储器上总线电压是否正常,当检查到SDA数据总线电压时,发现电压低只有1.8V左右,正常应3V左右。再进一步逐步断开在各电路检查,当断开遥控接收板上的数据线时发现电压正常,在拆下板检查,发现连在SDA数据线上的一只对地的二极管(D6)损坏,更换后故障排除。该机器有环境光检测功能,在机器的遥控接收板上有一只光检测IC,而该IC与整机的总线相连接,如IC损坏则会影响总线电压。
作者: favospace    时间: 2015-6-7 18:00
希望吧图贴上,看字好困了啊
作者: 周家胜    时间: 2015-6-30 09:12
谢谢 楼主分析得真仔细
作者: qqlinker2015    时间: 2015-6-30 11:58
我修的就没楼主这么顺利
作者: 东北风强    时间: 2015-7-6 12:49
谢谢分享!很好的经验!
