a1466 屏暗
维修难学呀
2015-6-7 10:12
a1466 屏暗
板号试820-00165-a 参考820-3437-b
进液 lp8550 腐蚀,芯片已换,芯片EN正常 不升压 电压只有8+v
6个反馈电阻没有腐蚀也没断线
guozhenfenglj9
2015-6-7 10:18
上个图吧,这样说的太简单了
野兽619
2015-6-7 10:20
跑线一个一个查
yuchao454875
2015-6-7 10:31
这个机器容易断线我修到过
灰色板砖
2015-6-7 11:52
上个图吧,这样说的太简单了 当然你也可以自己跑线 不过会浪费点时间 上图看了情况才好分析
多:)
2015-6-7 12:18
上个图纸看看
daiweiyi
2015-6-7 13:10
牛B轰轰带闪电,
JINWUDONG
2015-6-7 21:41
是不是你的芯片没有焊好啊!
luoquan006
2015-6-7 21:50
说得不够详细。,无图回答不了,,
维修难学呀
2015-6-8 09:22
(63.84 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
升压芯片
2015-6-8 09:23 上传
找到问题 xw7720 断线了
参考此贴
http://www.chinafix.com/thread-752571-1-1.html
jsxzcy1982
2015-6-8 13:08
新手小白,路过学习
KhanG1
2015-6-24 22:07
Is your chip does not weld well!
修修就健康
2015-6-24 22:38
升压线圈易断线!
chenhao1979
2015-6-25 08:51
明白了,下次注意
windlovetao
2015-6-25 09:09
这个升压芯片不好换,BGA的
山布
2015-6-25 09:13
楼主还是没有仔细量测 进水的机器一定要仔细吧每条线路跑跑
xubing4756
2015-6-25 09:39
这样没法说是哪里问题,多半是断线了
科技通
2015-6-25 10:38
断线的可能非常大
q3611323
2015-6-25 10:41
进水的要处理好啊
广河笔记本维修
2015-7-12 20:03
不升压就查电路呗,一步一步下去肯定能找着故障点
晶华岁月
2015-7-19 23:45
yp 这是进水机要注意了
怀修旧
2015-7-20 09:54
没图没真相
