B470卡LOGO
笑笑搞维修
2015-6-7 09:57
B470卡LOGO
B470,开机0.3掉电,CPU集显供电,上管坏,换了,可以开机,卡LOGO,找了几块盘,其中有个日立的盘能进去,还能装系统,别的盘都卡,盘都是好的,不知道是不BIOS有问题
笑笑搞维修
2015-6-7 09:57
去下BIOS刷的试一下看
lurui
2015-6-7 10:12
不是BIOS就是CPU
阿正哥
2015-6-7 10:16
估计是南桥坏了
笑笑搞维修
2015-6-7 10:17
刷了个BIOS不行,
笑笑搞维修
2015-6-7 10:17
再去下一个试一下
最怕欠人情
2015-6-7 10:43
桥有问题,换个试试
维修思路
2015-6-7 10:44
CPU供电场管问题
广州迅芯科技
2015-6-7 11:32
换个CPU试试,查硬盘接口电路到南桥的线路。
taiwanadult
2015-6-7 12:08
先刷一下BIOS
葙见不如怀念︵
2015-6-8 10:39
建议你把上下管和驱动管全换掉就应该会好,还有就是CPU坏的话也会照成卡LOGO,先换CPU测试
海哥LOVE
2015-6-8 10:57
有个帖子说是RN2103有问题,你换一个试试
panlizai
2015-6-8 11:30
感觉可能还是CPU供电的问题
kjsakjd
2015-6-8 12:14
换个CPU应该就可以了
笑笑搞维修
2015-6-9 09:55
换了CPU,坏的部分的上管,下管,驱动芯片都换了,还是不行,不知道啥问题,用别的硬盘能用,换了个盘
q3611323
2015-6-9 11:46
刷BIOS不行换桥
笑笑搞维修
2015-6-30 11:21
BIOS刷了,反正没好,最后换了硬盘,到现在没来找我
笑笑搞维修
2015-6-30 11:22
别的盘大部分可以用,就是这个盘不行
博源
2015-6-30 11:41
硬盘供电,信号电路,注意一下硬盘指示灯线路
艾肖肖
2015-6-30 12:06
cpu坏了吧
鹰的梦想
2015-6-30 12:53
在换龟壳试试
诚实-维修
2015-6-30 12:55
不会。应该是电路问题
waongqingzhao
2015-6-30 13:03
以前遇见过一个,加热,PCH后,OK,不清楚你这个可以不,
凯信one
2015-6-30 13:14
换个cpu试试啊 可能坏了
维修峰哥
2015-6-30 14:03
可以刷下试试。
超一电脑
2015-6-30 16:11
CPU可能有问题
