标题: 现代Z228W显示器电源稳压二极管ZD904击穿短路的病因 [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2015-6-7 09:56
现代Z228W显示器电源7.5V稳压二极管ZD904击穿短路的病因是一个电容的问题
换完二极管后开机显示正常,但短短的不到1分钟时间就又烧了
又换了一个二极管,这次试机的时候摸二极管感受温度,好家伙,温度剧烈飙升。
[attach]882205[/attach]
找出示波器,当测到12V输出端时候是这样
此电容并未鼓起,外观看根本无异常
果断换掉此电容后再次测
再次通电试机,二极管的温度只是有些很小的温升。
分析原因可能是电容失效后12V输出端变成了带有高频脉冲成分的直流,持续的高频脉冲加到稳压二极管上,是的二极管的耗散功率大大增加,温度飙升直至击穿。这也说明此二极管基本上不会因为自身原因损坏,当发现此种类型板子烧稳压二极管的时候,在更换二极管的同时还要检查是哪个电容失效引起的,如果没有
示波器,可以逐个替换的方式解决。
作者: 民工F    时间: 2015-6-7 10:04
这个还挺复杂的
作者: 柳石仟    时间: 2015-6-7 10:08
照片让我编辑没了
作者: 柳石仟    时间: 2015-6-7 10:09
今天只能再上传303K的文件了,明天把照片补上
作者: 三问号    时间: 2015-6-7 11:41
很不错的帖子  值得学习
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-7 12:50
谢谢楼主分享经验呀
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-6-7 13:38
这个还真没有遇到过
作者: zhangxunhai    时间: 2015-6-7 18:33
没有图片,看着不清楚
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-7 22:19
楼主 你的图片呢
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-7 22:29
配上图更好了,有图有真相。
作者: 542083930    时间: 2015-6-8 17:16
图片怎么看不到
作者: 宝马    时间: 2015-6-8 18:45
谁都知道是电容电压过高引起的。
作者: 卡拉    时间: 2015-6-9 08:33
更换二极管后,我都是次级电容全部更换。
作者: 门电路    时间: 2015-6-9 09:50
无图啊无图啊无图啊
作者: ZX158    时间: 2015-6-9 11:14
要看图说话
