今上门装WIN7系统共花两小时总算完毕!
406784437
2015-6-6 23:40
联想台式英特尔双核,4G内存,和平常一样插入U盘开机按F12选择U盘启动,选择WIN8 PE启动............大楷40秒走8MB......共好像要走到132MB,等了10分左右终于进去了,在桌面打开GHOST选择WIN7的映像恢复到C盘,慢慢等啊等,大楷20几分钟了还在百分之三十几,实在是逼不住了把U盘从前面拔出插到了后面再试,结果一样,再次关掉GHOST,把系统映像文件拷贝到电脑F盘,看看速度是1.3MB.......700KB,平均每秒1MB吧,太慢了,试试两者同时运行再来GHOST恢复U盘映像到C盘会不会影响速度呢? 速度也没有影响还是复制速度1MB,复制到百分之二十了,GHO也到百分之十八了,下午16:20开始的,一混就18:00了,复制终于完了,还要等 ............18:11 GHO也完了,重启自动装机6分完成,第二次重启3分完成,载入桌面检查驱动完好,查看只有30天非激活,重新激活终于OK了。
在这不懂的是遇到很多联想电脑进PE装机GHO就是非常的慢,XP几白兆还能接受,WIN7 4G左右就坐不住了,请教高手们对此问题如何看待?难道非光盘不可?
szzbq
2015-6-6 23:57
楼主收费多少啊
jialin116
2015-6-6 23:57
我也发现WIN8机子安装系统很费时间,我有大白菜(U盘)进PE就蓝屏,提示需要一个驱动文件,到网上去查也没有找到好办法,后来我拿光盘安装,很快就安装完成系统了。
long2o78
2015-6-7 08:11
带光驱和U盘,爱怎么用好就用什么。
宸晖电脑维修
2015-6-7 08:21
不知道是不是U盘不兼容还是什么,碰到这种情况,我一般拆硬盘挂别的机器装,你上门维修局限性太强,
灰色板砖
2015-6-7 12:14
兼容性问题 建议下次带上光盘 没光驱就拆硬盘吧 时间就是金钱
ymy572876499
2015-6-7 12:33
可以考虑 硬盘是不是有坏道
付吕剑武
2015-6-7 17:54
删掉联想的隐藏分区,可能就快了,上门装系统,能收多少钱啊?
春湾扬洲电脑
2015-6-7 18:13
确定硬盘没问题?2小时必定亏本了
zcdzj1978
2015-6-7 20:18
浪费时间啊,这样的业务还是到店里解决能快一点,
会员868951
2015-6-8 08:52
时间太长了,还不如用安装版光盘快
860673777
2015-6-8 10:41
这种情况经常见 多换几个U盘试试 上次店里送来一台电脑 装win7装了差不多一天 换了好几个版本 U盘也换了5个了 还是装不进去 最后没办法了 装个win8试试 擦 竟然装进去了 他喵的还真没遇到过这种情况
406784437
2015-6-8 12:12
50,距离不是很远
瓶子里の恶魔
2015-6-8 13:46
上门太花时间了,而且太慢客户还会怪你
nuoyanhi
2015-6-9 12:54
拆腾了这么久收了多少钱
rootyy
2015-6-13 15:36
兼容性问提
fsbuw1
2015-6-15 15:13
兼容性问题把!不过上门维修确实有很大的局限性,这要在店里 多换几个优盘或许就搞定了!
mjlsl
2015-6-23 20:52
装xp不就可以了吗
老睡觉的猪
2015-7-11 16:32
笔记本基本是在店里装~~上门太坑爹~~如果装不好结果还是要拿回店装
wpcandyy
2015-7-11 22:12
硬盘,硬盘数据线,还原bios试试。
lijiexw
2015-7-12 10:24
U盘和电脑是不存在兼容性的 速度很慢 那可能是他电脑的问题 硬盘 或者桥的问题。
gxcz
2015-7-15 09:04
联想就是坑,上次一个U盘死活不行,换了个就好了
H55
2015-7-20 11:52
读取速度有人太吓人了,慢如蜗牛
