标题: 东芝L510 客户描述晃动一下机器所有USB就不能使用! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-6-6 21:47
如题,客户说修这个问题  晃动一下机器USB就不能用,第一感觉 难道是南桥虚焊了?实测在晃动机器的时候,USB确实是不能使用的,打USB的四根线阻值都是正常的,那就看看在不能用的情况下供电有没有,实测没有,报价  拆机,把USB接口前面的过流保护芯片的2,3脚和567脚位用导线连接,修复成功!
作者: szzbq    时间: 2015-6-6 22:29
楼主有图和芯片的型号吗
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-6 22:38
楼主的意思是取消了保护功能吧。
作者: Lonely狼    时间: 2015-6-6 22:44
楼主这样不会有什么问题吧!感觉换个保护电路的芯片要好点。多试试!!!
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-6 23:21
这样是不南桥就爱坏了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-6 23:31
不会出问题。。。
作者: 昔日重现    时间: 2015-6-7 09:52
为什么不给人家换个芯片试试呢,好判断到底是哪儿的问题
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-7 10:43
这就是快修,客户也乐意,如果要换芯片,又要等几天
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-7 13:39
这个是什么原理?
作者: fangweiz    时间: 2015-6-12 13:31
不太明白
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-12 14:04
说也不说清楚,板号上上来我还可以自己研究一下。
