标题: 处理win7旗舰版系统下“内存不能为read” [打印本页]
作者: hz2013    时间: 2015-6-6 19:47
 处理win7旗舰版系统下“内存不能为read” 电脑开机错误,是用户比较常遇到的,也是比较难解决的系统问题之一。有用户在电脑开机后,遇到系统svchost报错信息,并且提示“内存不能为read”。
  在电脑公司win7系统下遇到内存不能为read时,应该怎么处理?下面,小编给各位Win7系统用户分享解决内存不能为read的操作攻略
  一、先在Win7系统桌面上,右键点击桌面空白位置处,然后选择“管理”。接着在打开的计算机管理面板上展开“服务和应用程序”-“服务”。
  二、然后在深度系统官网win7http://www.888xitong.com/win7/sd/,服务功能的右侧窗格中的找到“Windows Driver Foundation-User-mode Driver Framework”项,并将它打开,然后在弹出的窗口上默认为“常规”选项卡,在下面启动类型处设置为“禁用”。
  上述操作即介绍了Win7系统内存不能为read的开机报错解决方法。
作者: 高渝峰    时间: 2015-6-6 19:55
恩,挺好用的
作者: 天意wx    时间: 2015-6-6 21:14
虽然是系统问题 最好的办法是重装 不过这个方法不错的哦 !
作者: whb53695169    时间: 2015-6-7 14:10
感谢楼主分享
作者: AI-    时间: 2015-6-7 14:57
感谢楼主的分享。
作者: zcdzj1978    时间: 2015-6-7 20:20
这个可以有啊
作者: abcdefhgfgf    时间: 2015-6-7 22:42
一个不错方法,谢谢分享
作者: 会员868951    时间: 2015-6-8 09:07
谢谢楼主分享,不错的一个方法
作者: 860673777    时间: 2015-6-8 10:31
记住了  碰到这种情况可以试试
