标题: 联想Y485这么奇葩的故障有木有啊 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2015-6-6 19:07
     接一台联想Y485,来时开机不显示,维修过程中不小心把EC烧了,淘宝买了两个剪板的9012装上去,刷了个BIOS,OK了。能亮机了,
以为没问题了,谁知道,奇葩的故障才刚刚开始。
     开机提示引导设备不对,原来是BIOS里BOOT模式不对。见下图、
BOOT模式是UEFI,WIN7的系统,肯定不行,于是改成下面一项:LEGACY SUPPORT.F10保存重启。奇葩的来了,重启居然不亮了。
以为内存没装好,插下内存,在开,OK了。也正常进系统完全没问题。关机,在开,又不亮了,怎么插内存还是不亮,没办法在刷一个BIOS
又亮了,但还是提示引导设备不对,进BIOS里一看又是UEFI模式。改成LEGACY SUPPORT模式,重启又不亮了。
后来终于发现只要进BIOS把引导模式改成LEGACY SUPPORT改成这个保存后重启肯定不亮,清楚COMS也是不亮,只有重刷BIOS才行,
但刷了BIOS,引导模式不对,只要改了引导模式,重启肯定就不亮。但BIOS里面别的项目改了重启都没问题,就是说只有改了引导模式这一项,
重启肯定就不亮。、
这故障太奇葩了,不知道又遇到的没。
还有,论坛下了好几个BIOS都不行,只有一个才行:http://www.chinafix.com/thread-754898-1-1.html
只有这个BIOS刷了才能亮,别的刷了都不亮。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-6 19:14
来时开机不显时,搞过哪里?
作者: 陈祖平    时间: 2015-6-6 19:16
广州迅芯科技 发表于 2015-6-6 19:14
来时开机不显时,搞过哪里?
没仔细看吗,都说 了换了个EC,然后就是刷了BIOS
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-6 19:22
好吧,没仔细看
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-6 20:09
  会不会是 EC里面的 BIOS 不对 在 作怪
作者: 苦寒梅    时间: 2015-6-6 20:12
看来以后得多刷几次BIOS
作者: jjyy66    时间: 2015-6-6 20:32
还好. lz 有耐心! bios刷了一个又一个!//
作者: Wanmin    时间: 2015-6-6 20:32
我也是第一次看见  楼主解决了 分享一下
作者: ndo    时间: 2015-6-6 21:08
这个故障不错啊
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2015-6-6 21:14
有没有换个BIOS芯片试试,我有进BIOS按F9再F10保存会死机的联想机器,换个BIOS刷上程序就好了。
作者: J153345551    时间: 2015-6-6 21:22
blos刷错的问题 没什么气不气怕的
作者: 阿桑    时间: 2015-6-6 21:24
应该换个BIOS芯片试下
作者: szzbq    时间: 2015-6-6 22:23
现在的新款机BIOS都不好设,厂家好像不想给我们去修理,我们总会找到方法的
作者: 陈祖平    时间: 2015-6-6 23:36
阿桑 发表于 2015-6-6 21:24
应该换个BIOS芯片试下
明天换个在看看
J153345551 发表于 2015-6-6 21:22
blos刷错的问题 没什么气不气怕的
刷了很多个了,别的都不亮,就这个能亮
作者: 陈祖平    时间: 2015-6-6 23:37
这个不知道呀,买的剪板的
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-6 23:41
陈祖平 发表于 2015-6-6 23:37
这个不知道呀,买的剪板的
  我 想有 这个 可能
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-6 23:48
应该是程序坏了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-7 00:10
BIOS芯片换一下试一试
作者: 走在街上    时间: 2015-6-7 01:20
uefi 是几年前都有的东西,win7 win8 都支持。分区 efi 128mb  mbr 100mb 剩下的全是gpt主分区。iso的慢装系统 即iso  只有复制到优盘 且系统里有boot 引导文件可以直接在uefi模式下引导 并且可以实现快速开机。
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2015-6-7 02:12
哪就刷个UEFI系统不行吗,启动试下可以吗
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-6-7 07:03
我遇到过,刷了BIOS, 不能在BIOS里开启独 显。否则不亮机
作者: 昔日重现    时间: 2015-6-7 09:55
最后有没有好呢,也没看明白
作者: 陈祖平    时间: 2015-6-7 09:59
昔日重现 发表于 2015-6-7 09:55
最后有没有好呢,也没看明白
就是没好呀,好了就不求助了
作者: 陈祖平    时间: 2015-6-7 10:01
谢谢,我在试试,吧独显关掉看看
作者: 陈祖平    时间: 2015-6-8 11:32
多提醒,确是在BIOS理只开集成显卡,就可以了
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-6-8 22:02
解决问题了吧?给我加分哟
作者: 陈祖平    时间: 2015-6-9 10:01
cqtnhtkj 发表于 2015-6-8 22:02
解决问题了吧?给我加分哟
客人一定要用独立显卡,现在交不了差呀
作者: q3611323    时间: 2015-6-9 11:44
奇葩故障,  话说EC怎么烧的,,
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-6-11 13:06
陈祖平 发表于 2015-6-9 10:01
客人一定要用独立显卡,现在交不了差呀
这个独显是不是自动切换的哟。就是当系统需要使用它的时候才会开启
作者: 加勒比i7    时间: 2015-6-11 13:14
狗奇葩狗奇葩
