东芝L700 开机灰屏,外接显示正常
diannaoweixiu1
2015-6-6 19:01
东芝L700 开机灰屏,外接显示正常
东芝L700 开机时由白屏变灰屏,外接显示正常。有时内屏能正常显示但会出现白屏。。确定平线没问题。
广州迅芯科技
2015-6-6 19:15
换屏试过没?
diannaoweixiu1
2015-6-6 19:33
广州迅芯科技 发表于 2015-6-6 19:15
换屏试过没?
换了 。不行
jsxzcy1982
2015-6-8 15:15
新手小白,路过学习
xiaoyou
2015-6-8 15:46
显卡的问题我遇到过换显卡号了
雨潇清秋
2015-6-8 15:49
有时白屏,有时正常,屏可换过了?
fulang168
2015-6-8 15:57
在屏不亮时,你可以测一下屏开启,供电都正常吗? 哪个条件没修哪呀???
江苏鸿宇
2015-6-8 16:42
定个全新显卡换吧,之前修 了一个SONY的,是ATI显卡,和你的故障一样,换了全新的OK
江苏鸿宇
2015-6-8 16:42
那个SONY的显卡,好像是0728014,是大卡,核心是斜的
zhangkuan0716
2015-6-11 15:29
我有个L205集显屏幕,排线,都确定了没问题外接是好的,图纸看不懂,唉
音乐者
2015-6-11 15:58
看看屏电压有没有上 屏
彩绘
2015-6-11 16:11
换显卡 应该解决
沉默的乌云
2015-6-30 11:31
显卡吧。
