标题: hp笔记本检测不到风扇,已刷过EC BIOS [打印本页]
作者: 祁金成    时间: 2015-6-6 18:29
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-6 18:34
这个风扇有侦测反馈的,检查看看芯片侦测反馈电路有问题
作者: a471145932    时间: 2015-6-6 18:37
风扇黄色线有没有断 或者中间连接的原件是不是掉件或者开路 检查下吧 很简单的
作者: 祁金成    时间: 2015-6-6 18:47
这是风扇接口电路
作者: 祁金成    时间: 2015-6-6 18:51
3脚输入EC的28脚,1脚见图:
作者: 祁金成    时间: 2015-6-6 18:52
没有思路,请高手指点一二,小弟不胜感激!
作者: 祁金成    时间: 2015-6-6 18:53
黄线是3脚,和EC28脚直通,测试过了。
作者: `小K    时间: 2015-6-6 18:58
1脚多少V,还有的是风扇会转么,如果转进BIOS看能不能关闭风扇检测,比较方便
作者: kuke0603    时间: 2015-6-6 18:59
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-6 18:59
换过风扇没有?开机风扇转吗?
作者: liumaiqiang    时间: 2015-6-6 19:07
学习了        ...........................
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-6-6 19:47
U6你看看、、、
作者: 祁金成    时间: 2015-6-6 19:47
开机风扇正常转。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-6-6 19:48
902在HP  G4还是多少遇到过是U6直接拆了就好了
作者: 祁金成    时间: 2015-6-6 19:53
是这个吗?有什么作用的?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-6-6 19:56
再从硬件方面找问题吧
作者: hacker6010    时间: 2015-6-6 20:11
楼主是HP G42吧,把温控摘掉完美解决!!
作者: 天意wx    时间: 2015-6-6 20:29
楼上说的方法你试试
前提是你的风扇是正常的
作者: qw1824290389    时间: 2015-6-6 21:22
CPU旁边的
作者: 祁金成    时间: 2015-6-6 21:23
楼上说的是这块吗,我把Q15和Q16拆掉了,故障依旧。看图:
风扇转速很高,可以说明正常吧?
作者: 源仓a    时间: 2015-6-6 21:29
有修过g4的,ec的avcc没有供电报你那个错。
作者: yutao822    时间: 2015-6-6 21:37
我手上正在修一台HP431(和cq43一样),原来开机掉电,拆了温控后 能开机了,但亮大概5秒钟后风扇狂转重启,报90d错误,意思说温度太高,没查出什么问题
作者: 祁金成    时间: 2015-6-6 21:45
查了半天,U6本身就没装。
作者: 876991000    时间: 2015-6-6 21:55
祁金成 发表于 2015-6-6 21:45
查了半天,U6本身就没装。
是被去掉了吗  还是设计上的没装呀    装上好了没
作者: szzbq    时间: 2015-6-6 22:16
同意楼主.......
作者: haohaikeji    时间: 2015-6-6 22:48
用鲁大师测温度了吗
作者: 祁金成    时间: 2015-6-7 06:49
一开机就进到最上面说的那个画面,不让进BIOS,然后一直在这个画面,时间长了,会自动关机,如果按回车键就关机了。
作者: 祁金成    时间: 2015-6-7 06:51
是设计时就没装
作者: 祁金成    时间: 2015-6-7 10:09
哪位大侠有这款 DA0UP6MB6F0的 EC的 BIOS吗,论坛找到一个,刷不上去。
作者: 祁金成    时间: 2015-6-9 09:42
在淘宝上花5元买了个BIOS,刷上去故障依旧。没思路了,请哪位大侠指条明路。
作者: hujianmingeddy    时间: 2015-6-9 10:12
可以换个风扇试试
作者: dgsgs    时间: 2015-6-9 10:13
查风扇反馈电路!
作者: yyh520    时间: 2015-6-9 10:14
换个风扇试一下啊
作者: 273968931    时间: 2015-6-9 11:35
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
作者: mkk    时间: 2015-6-9 11:41
风扇换一个试试,不行就修温控电路
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-6-9 11:48
楼主先换个风扇试试吧,有的风扇再转,但是也报错,我就碰到过,换了风扇就好了
作者: 徐州小高    时间: 2015-6-9 13:55
我告诉你一个我解决这个问题的办法吧  以前再论坛写过 用笔记本硬盘里面的磁铁 很薄的 贴在风扇靠近C壳这一面  靠上方   多移动几下  找个合适的位置  开机就满意这个风扇报错了 你试试  。。我叫雷锋
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=587557
作者: 辉煌明天    时间: 2015-6-9 14:07
bu不是原装封装风扇把
作者: 祁金成    时间: 2015-6-23 16:51
最后被我这里的同行,换了EC和相关电阻好的,具体就不清楚了,结局就是这样的。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 20:41
是报FAN吗  如果是看看检测线路
作者: always668    时间: 2015-6-24 13:18
风扇报错,换过风扇没???
作者: tangweifeng    时间: 2015-6-24 15:26
风扇本身的问题了
作者: 896760317    时间: 2015-6-24 15:59
他这个接错口了 是报错的  是不是接错了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-24 17:34
检测不到风扇,有没有换风扇试试呢
作者: 祁金成    时间: 2015-6-24 17:44
不研究了,结果已经公布了。
作者: xx维修工    时间: 2015-6-24 17:52
以前遇到过上c壳风扇报错的!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 23:13
笔记本风扇专题: https://www.chinafix.com/zt/30655-1.html
