标题: 如果不接电池,单适配器供电,电池充电脚应该有电压吗? [打印本页]
作者: lzh123    时间: 2015-6-6 18:26
thinkpad E535  如果不接电池,单适配器供电,电池充电脚应该有电压吗?各针脚应有多大的电压?
   用一个电池坏一个电池, 电脑有检测到电池电量 也会给电池充电,但不要用多少时间 ,电池就挂了,电池就变成0输出电压。是不是过充导致的,还是短路,这样的情况一问题出那个地方 ,求解!!!!谢谢
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 15:21
新手小白,路过学习
作者: hewentao    时间: 2015-6-9 14:43
单适配器供电,电池充电脚是不会有电压输出 要装上电池才会有电压输出给电池
作者: 本本维修、    时间: 2015-6-9 15:08
同意3楼。。我想的也是
作者: 273968931    时间: 2015-6-9 15:35
没有电压的
作者: 一堆堆    时间: 2015-6-9 15:36
看电路图,查芯片手册,不仅收获结果,也更加了解充电电路
作者: `小K    时间: 2015-6-9 15:38
要插上电池才会检测到,不然不会输出
作者: lzh123    时间: 2015-6-13 17:34
谢谢,  各位朋友的回答!!!
