标题: Dell M421R [打印本页]
作者: 一家三口    时间: 2015-6-6 18:01
标题: Dell M421R
DELL M421R 开机报警 开机报警4声 显示屏不亮 电流1.8 去掉内存报警2声, 拔掉屏线也是报警4声 刷过BIOS 还是不行 按一下开关能关机, 求大神 分析分析 什么问题 谢谢了
补充内容 (2015-6-7 11:54):
问题已解决  是内存问题
作者: `小K    时间: 2015-6-6 18:24
先看电流是不是一下子到1.8,内存会报警2就说明已经过内存,那应该看显卡桥了,先加热吧
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-6 18:42
有没有外接和换U看看
作者: 一家三口    时间: 2015-6-7 09:45
慢慢上的 1.8 不是一下上去的 显卡加热过了  桥也是加热过 还是那问题 准备换显卡呀
作者: 一家三口    时间: 2015-6-7 09:46
往事已随风 发表于 2015-6-6 18:42
有没有外接和换U看看
外接也是不显示  一会去找个A8CPU 试试
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-7 10:23
恩,等你的好消息
作者: 我滴心嘞    时间: 2015-6-7 10:40
正常 应该是显卡的问题
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-6-7 10:41
显卡的问题
作者: sdweixiu    时间: 2015-6-7 10:43
显卡问题。。。
作者: 一家三口    时间: 2015-6-7 11:53
往事已随风 发表于 2015-6-7 10:23
恩,等你的好消息
换了CPU还是一样 最后换了内存就好了  搞了半天是内存问题 差点让我换了显卡
作者: 多:)    时间: 2015-6-7 12:17
显卡问题  加焊显卡
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-6-7 12:18
内存坏的几率,在所有维修中占的比例不高
作者: daiweiyi    时间: 2015-6-7 13:10
牛B轰轰带闪电,
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-7 13:26
恩,等你的好消息
一波三折啊,其实修机只要待机、供电没问题都是先代换内存、CPU看看的,还好没走什么弯路
作者: 豫新科技    时间: 2015-6-7 13:33
显卡的问题 碰到过  取下重新直球
作者: a28994219    时间: 2015-6-7 13:37
新手小白,路过长长知识。
作者: 1230123    时间: 2015-6-7 13:39
原来内存坏了!!!
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-7-5 09:13
先代换后维修
