标题: HP M2N68-LA [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-6-6 17:43
标题: HP M2N68-LA
hp m2n68-la BIOS  电压都是好的   开机 BIOS 1脚 波闪一下就没有了  不显示  -------------------
各电压  波型对的   就是  BIOS 1 2    5 6不对
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-6-9 00:10
我这边有块一样的
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-6-9 00:13
开始是那个内存边上有个822 的排阻坏 了,换了后边上那个芝麻管3.3v出来了,好了,客户拿回去用了半个月,又出现这个问题了,加焊下那个排阻又可以了,以为好了,结果用了一天又挂了,不知道怎么弄了
作者: 574237322    时间: 2015-6-9 02:27
我把三个 元件都换了  还不好
作者: 小罗少    时间: 2015-6-12 10:48
我也遇见过这种问题的
作者: 574237322    时间: 2015-6-13 10:25
讯维网  最大的 不足  就是  问题再难  问的人再多  都没有最高高手来 回答与讲解。
作者: 影星二锅头    时间: 2015-7-28 22:46
有高手休息了 白天日修机几十台,累的
作者: sheweilianxiang    时间: 2017-8-4 09:48
内存右下角,靠近桥那边的822排阻,我有块板是黑屏不开机,用热风枪吹下来,又焊上去,好了,懒的换
作者: hfgfgf    时间: 2019-8-15 13:32
我也有这个主板
