标题: 老电脑三针风扇改PWM控制风扇转速 [打印本页]
作者: yankuo    时间: 2015-6-21 10:54
你是否还在为你的老电脑风扇噪音越来越大而烦恼呢?经过了清灰,上油后依然2千多转的全速运行,买个新的吧,怎么要花个几十大洋啊!如果你是电子爱好者的话,不妨稍加改动,自己动手做一个,让它实现四针风扇的调速功能。前提是你的主板风扇接口必须是四针,要不就没有继续的必要了。
之前曾在网上看到一篇文章关于三针改调速的功能。但是稍微有点小问题,经过分析后改正过来。
下面上图:
这个才是正确的,之前找的的一个把PWM和GND搞反了 。不知道别人是故意的还是怎么回事。
还有一个是用555做的PWM,用来控制MOS管的。
除了自己找齐电路图中的元件外,还需要找一个四针接口,用来插主板的四针;一个三针,用来连接风扇。其他材料自己按需要找齐。
焊接过程没有拍照,只有焊好的图如下:
这个焊工大家可以无视啊
最后一张是调试图
成品图只拍了几张:
我做个555主要是为了调试,只要风扇能调速,装在电脑上就没有问题,这个调速要好一些,毕竟是经过MSO管来调节电流大小以调节转速,这个调试有个视频,我放到优酷上了,不知道这个链接能不能打开。
反正就是正常的。然后装机,这个效果没有拍照。视频打不开,不知道怎么回事,贴出地址。
PWM控制三针风扇
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI1NjMwNjEyOA==.html?from=y1.7-1.2
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-21 22:23
技术厉害,虚心学习了
作者: Eleanor丶星空    时间: 2015-6-22 10:57
lz技术过硬虚心学习中
作者: 结婚看看    时间: 2015-6-22 16:04
厉害学习了
作者: 维修联盟商    时间: 2015-6-22 16:32
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-6-22 17:34
制作图纸发上来,正好我需要
作者: 乔金忠    时间: 2015-6-22 19:21
大师之作,虚心学习了
作者: yankuo    时间: 2015-6-22 21:59
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-6-22 17:34
制作图纸发上来,正好我需要
图纸已经发出了,前2张就是啊。
作者: lmzs    时间: 2015-6-22 22:32
我都是简单的串个电阻达到降噪的目的!
作者: 朱波云    时间: 2015-6-23 09:28
厉害,要是楼主搞个利用一个四针(主板上的CPU风扇插座)的PWM输出来控制几个4针风扇更好
作者: 路路佳    时间: 2015-6-25 21:39
老电脑风扇调速是降速降噪音吗
作者: yankuo    时间: 2015-6-27 21:25
路路佳 发表于 2015-6-25 21:39
老电脑风扇调速是降速降噪音吗
是的,老电脑不值得升级。稍微改装下就解决了风扇的问题。
作者: yankuo    时间: 2015-8-2 23:13
这个可以考虑下,机箱风扇可以另外做一个温控电路,可以把负温度系数电阻和555相结合。CPU风扇座的供电可能不行,最好是外接电源,PWM输出应该没问题。
作者: 朱波云    时间: 2015-8-3 07:46
yankuo 发表于 2015-8-2 23:13
这个可以考虑下,机箱风扇可以另外做一个温控电路,可以把负温度系数电阻和555相结合。CPU风扇座的供电可 ...
CPU风扇供电肯定不行,我的意思是只用PWM来控制其他几个4线风扇,测速也不要,供电单独有D头的12V提供,如果单独做温控电路LM317把调压电阻换成负温度电阻也可以,不过风扇最高电压上不了12V.
作者: 陈坤发    时间: 2015-8-3 14:45
直接上个调速器不就行了
作者: trueordin    时间: 2015-10-20 22:25
制作成功,就是有个小问题,测速不正常了,转速乱跳,5位数,数指点解决方案
作者: trueordin    时间: 2015-10-21 20:51
测速正常吗?
作者: yankuo    时间: 2015-10-22 20:00
trueordin 发表于 2015-10-21 20:51
测速正常吗?
你好,测速应该有误差,线要短,焊接要可靠。要不然误差更大。不过无所谓啦!
作者: 徐寻    时间: 2015-11-16 13:35
感谢楼主分享!!
作者: yankuo    时间: 2015-12-14 23:57
陈坤发 发表于 2015-8-3 14:45
直接上个调速器不就行了
DIY吗?自己作出来的才好玩。
作者: joycehere    时间: 2016-7-1 11:12
不是因为四针风扇多贵的问题,而是自己动手的乐趣无边.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-1 12:40
自己动手 kyixunzhaonaizaide乐趣
作者: 百度RSV8f    时间: 2020-10-6 13:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
