标题: 成功维修进奶茶T43 [打印本页]
作者: 快达    时间: 2008-12-28 13:19
标题: 成功维修进奶茶T43
昨天接近下班时一漂亮MM的T43带着哭腔说救救我的T43吧,奶茶被她家的猫眯碰翻了,机器开不出了,已经差不多是下班时间本来想叫她留下的,可惜她又来句¥……*……¥#·!##  艾。。 经不起磨蹭。拆吧。
拆机过程发现整机里面已经全是奶茶,键盘是首当其冲报废的,主板1902处已经全是腐蚀的痕迹,看来那个妹妹说谎,进奶茶最起码有段时间了。先不管,小镊子把凝结腐蚀的奶茶挑干净。仔细看了一下还好,补满黑胶的南桥没进到奶茶。清理干净后,到外面市场清洁工那借了点奇强洗衣粉,牙刷把主板刷干净,哄干。
测3 5电感正反阻值,主要MOS都正常,然后上稳压电源,待机电流为0。大概测下保护隔离16V已出。1902E没工作嘛。因为进奶茶腐蚀的缘故,直接换片全新的1902上去,再测还是为0。再测21PIN 无电压。仔细放大观察,21PIN过孔已经腐蚀,导致16V过不来。直接飞线至旁边保隔过来的16V滤波电容。插上诊断卡,接电源,OK,待机有了,按下开关,OK,电流跳变,诊断卡开始跑码。那边小徒弟还在拿着洗衣粉把D壳刷的不亦乐乎。维修结束。
附上1902E PDF和主板维修图片。
MAX1902_www.ic37.com.pdf
649.91 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MA1902EMI
作者: 山龙    时间: 2008-12-28 14:24
到底搞了多少文那,LZ,不会手下留情了吧??
作者: 快达    时间: 2008-12-28 14:32
还是手下留情了,收了200。加键盘150。
作者: 丁枫    时间: 2008-12-28 16:28
换下的1902E有可能是好的。
作者: 本本超    时间: 2008-12-28 17:33
有孔不通,都能修好,呵呵
作者: 海参    时间: 2008-12-28 20:53
这腐蚀真厉害,能把过孔搞断掉
作者: 顺风车    时间: 2008-12-28 21:31
对PLMM还是要手下留情啊
作者: 海迪    时间: 2008-12-29 09:46
飞线知道一点就是没LZ这么厉害.
作者: 天地主板    时间: 2008-12-29 10:43
楼主分析的好。顶一下。
作者: 绝学无忧    时间: 2008-12-29 11:10
领教了,飞线的技术还是不敢用,不知道从哪里飞哪里,飞错的不知道什么结果
