标题: 联想e50掉电 [打印本页]
作者: SZT    时间: 2015-6-6 16:10
标题: 联想e50掉电
今天同行抱来一台笔记本,不能开机。拆掉电池接上稳压电源,开机电流上去2点几,立马恢复成待机状态
要么短路,要么却电压,三下五除二拆开,没进水,u口坏了一个,换了,涛声依旧。
掉电瞬间测电感电压,南桥无电压,对地没短路。公共端通过一个保险,和两个小电感连接南桥上管的d级
测了下保险,断开了,问题找出来了。南桥上管d级电容短路,保险断开,引起南桥无供电,换了贴片电容和保险OK
高手互喷。。。。。。。。
共同学习
作者: 小云翔    时间: 2015-6-6 16:23
太快了 吧  说的有点不懂
作者: lmzs    时间: 2015-6-6 16:36
南桥上管是什么?供电管吗?拜托说术语。
作者: 爱科技    时间: 2015-6-6 17:19
学习了 以后遇到直接查这里
作者: zoujiaqaing    时间: 2015-6-18 11:14
有图才有真相
