标题: M5A78L-ML LX3 PLUS REV.1.03关机变重启!!! [打印本页]
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2015-6-6 16:08
         好久没发贴了,人也变懒,今天刚好遇到华硕主板在桌面关机变重启的机器,就拿它来露露面吧!!!但都是图片解说。人懒你懂的!!!
先来一张整板图吧:
整板图
,型号是这个
型号
,故障现象是点这个
现象
本来是要关机的,可它却变成了重启(像按重启按钮一下)。
      猜想要嘛是它
BIOS
(BIOS)或
SB
(SB)或(I/O)
IO
,想来想去就这三个问题最大了,这三个最容易搞的就是BIOS。好吧废话少说咱直接上官网下BIOS,刷过之后故障现象还是一样。
     那只剩下SB和IO了,这个IO没配有货,订料吧要不能确认百不百是它问题,算了,反正有这个
BGA
,先干一干SB吧,一降暴风雨之后竟然成这样了
不跑码
      完了完了,偷鸡不成反蚀把米了,开始的时候虽然人家关不了机,但却还能开机用,现在一炮过后竟然挂了。
     算算了,竟然都硬了,只能摸摸看,能不能变软了,无意中摸到它
晶振
时,竟然能
,竟然是晶振引起了不跑码,那关不了机会不会也路它有关呢
        不管三七二十一,先换它
,好再开机进系统点它,
风扇竟然能安静了
      总结:这板(AMD)芯片组晶振竟然能引起关不了机。
     悄悄的告诉各位,华中电脑玉林店现在改成浦北--伟建电脑维修店了,地址:广西浦北县金浦大道伟建电脑维修店(旧车站往新车店两百米)。电话:18877794005,QQ:2951388167,欢迎广西浦北的同行砸多点维修单来吧,它正等它娘子呢!你懂的
         各位迅维的朋友,同学,同行,猛的给我加点分吧,扣谢了!!!!
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-6 16:13
果然图比文字多哈。不过赞一个
作者: koflcm    时间: 2015-6-6 16:14
三大板芙不是万能的,看来还是细节决定成败啊
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2015-6-6 16:18
lovelcm97 发表于 2015-6-6 16:13
果然图比文字多哈。不过赞一个
我不是一班的懒人,我懒起来不是一班的人
作者: lmzs    时间: 2015-6-6 16:40
这个问题初看起来,没有什么检查头绪!最终是晶振的问题,领教 了。
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2015-6-6 16:56
要没见你加点分
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2015-6-6 16:57
最后的细节你都没看到,加分呢
作者: lmzs    时间: 2015-6-6 17:02
华中电脑玉林店 发表于 2015-6-6 16:56
要没见你加点分
今天没分了!SORRY!
作者: lrkk623    时间: 2015-6-6 17:12
让“软刷BIOS硬干桥”经验给坑了,哈哈!!
作者: 小白开路    时间: 2015-6-6 17:33
作者: linghuben    时间: 2015-6-6 18:31
刷BIOS   换CPU
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-6 22:02
晶振引起的关机变重启?  这让我想起了技嘉G41很多关机变重启,只能在BIOS里面的PME关闭解决,但是扣掉电池又出来了原问题,看样子要彻底解决这个问题  还是要换个晶振试一试,明天去试一试 再告诉你们结果。。。
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2015-6-7 08:47
xiongweizayz23 发表于 2015-6-6 22:02
晶振引起的关机变重启?  这让我想起了技嘉G41很多关机变重启,只能在BIOS里面的PME关闭解决,但是扣掉电池 ...
等你的结果,怎么老是忘了加分呢
作者: 执着zd    时间: 2015-6-7 09:32
小小白一个,表示看不懂!
作者: a573507075    时间: 2015-6-7 11:30
这一个晶振搞得好麻烦   还好是修好了
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2015-6-7 12:35
tianyusk 发表于 2015-6-7 11:33
很好,学习了,感谢分享。
加分下次分享更多
作者: ljrmm    时间: 2015-6-7 23:26
原来是关机变重启-------干桥-------变成不跑码------换一个晶振,所有问题都好了。会不会本来关机变重启是桥的问题,但是干桥的时候刚好把32.768吹坏了呢?
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-7 23:34
修的多了,什么故障都有了。发帖辛苦了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-8 04:20
华中电脑玉林店 发表于 2015-6-7 08:47
等你的结果,怎么老是忘了加分呢
不行哦,今天还了晶振  一个卵样
作者: brianzou    时间: 2015-6-8 18:30
叫你直接就干桥,简单的先不搞
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-9 00:06
有示波器就好搞多了,直接量波形
