标题: 电源回路异常 [打印本页]
作者: ┹錯鑀﹖    时间: 2015-6-6 14:56
标题: 电源回路异常
手上接到一个同事的长虹iTV42820F,上电待机灯亮,按开机键后电源待机灯灭,屏幕无显示。
开了2次极后,现在上电待机灯已经彻底不亮,查看待机5V已没有.
再依次查看,发现IC2Tea1532的第7驱动脚无电压,请问是否可以确定就这Tea1532不良造成无驱动电压输出?
1-12.7,4-1.5,8-310V都正常~
作者: lmzs    时间: 2015-6-6 16:23
先检查开关管,若正常果断换IC吧。
作者: 葛林镇江    时间: 2015-6-6 19:13
排除电源短路,就是这个问题,测量外围没问题,就更换电源IC
作者: nielifang198772    时间: 2015-6-8 14:13
5V 是有不稳定还是完全没有?如果完全没有那就是按照你分析的修
作者: 杨天亦    时间: 2015-6-8 21:58
可能保护了,,不一定待机坏
作者: ┹錯鑀﹖    时间: 2015-6-9 08:43
5V完全没有,用示波器看过了,现在已在TB网买ea1532了。会随时更新状况,谢谢了
作者: ┹錯鑀﹖    时间: 2015-6-12 15:56
更换ea152A无效,状态还是这样的,还有没有其他的建议啊?谢谢,因为不是专业分析这一块的,所以不是很懂,谢谢了~
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-12 16:32
作者: ygp3567    时间: 2015-6-14 10:29
保护了吧!需要看看负载情况
作者: dadaniao101    时间: 2015-6-14 10:41
楼主仔细读一下手册:
TEA1532.pdf (142.91 KB, 下载次数: 3)
