标题: 主板上三极管1AM能用W04代换吗 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-6-6 10:57
主板上三极管1AM能用W04代换吗
作者: 维修牛牛    时间: 2015-6-6 11:08
可以 好像都是2n3904的三极管
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-6-6 12:31
维修牛牛 发表于 2015-6-6 11:08
可以 好像都是2n3904的三极管
好的,谢谢兄台
作者: 美声科技    时间: 2015-6-6 14:23
可以代换的   主板所有的三极管都可以互换的      我一直都这么换的    全成功
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-6 16:16
可以代换可以代换可以代换
作者: WJC    时间: 2015-6-6 16:32
都是NPN,可以的.
作者: lrkk623    时间: 2015-6-6 17:47
围观倾听,向大家学经验。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-6 22:05
只要是三极管都可以,就怕把MOS管 当成了三极管
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-6 22:29
楼主啊,这个是完全可以代换的。
作者: liang8210    时间: 2015-6-6 22:56
主板维修MOS管、三极管代换原则,首先MOS管不能拿三极管替代,N沟道不能用P沟道代替,反过来也不行;NPN三极管不能用PNP代替,反过来也不行;同类型管子只要大小、形状相同即可代换。
主板上常用MOS管为N沟道,常用三极管为NPN的。
双二极管不能用MOS管、三极管代换。
作者: a573507075    时间: 2015-6-7 11:57
围观倾听,向大家学习学习
