标题: 主板触发既停的问题 [打印本页]
作者: 恩卡    时间: 2008-12-28 12:06
标题: 主板触发既停的问题
各位师傅,我是菜鸟,刚接触主板维修。
昨天接到一块845杂牌主板。刚开始是
内存不过诊断卡显示A8,我就测量内存
旁边的场管,没有找到问题,我就来回
试内存。试来试去,到后来触发风扇转
一下就停,再触发就没有反映了,短电
再触发还是哪个样子,是不是短路了。
无从下手了。
请 高手指点迷精!
先谢谢了。
作者: 百修    时间: 2008-12-28 14:04
你按一下南桥看看是不是虚焊了
作者: 掌柜    时间: 2008-12-28 16:01
有短路.电源保护了
作者: 一剑飘香    时间: 2008-12-28 16:40
打下ATX电源口的阻值,看看什么地方短路了
作者: 衡阳海德    时间: 2008-12-31 12:15
有可能是你测管子的时候引起短路了,你测一下12V、5V供电,看是哪里短路了。
作者: 田光飞    时间: 2008-12-31 12:32
兄弟不要忽略测试电源哦,有的电源问题也会出你这样的现象.
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-12 16:04
看看12V那路哟没有短路
作者: 后生笋棍    时间: 2009-1-12 22:25
拔掉4口接头的电源线  看下能触发么? 能触发就有可能是核心问题咯
作者: 绿色军魂    时间: 2009-1-13 00:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 绿色军魂    时间: 2009-1-13 00:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵丰硕    时间: 2009-1-14 16:00
估计是南桥的问题吧
作者: 九里    时间: 2009-1-15 20:10
线路有短路问题,电源保护。
作者: 月中芳华    时间: 2009-1-16 15:39
换电源 明显的短路保护嘛
作者: 星语恒通    时间: 2009-1-17 12:01
我有个你一样的板子,一样的故障,是北桥挂了,你加电后摸摸南北桥看烫手不,我的是板桥暴烫
作者: 钊记    时间: 2009-1-17 20:52
标题: 回复 1# 恩卡 的帖子
先打阻值看看是那短路
作者: 一拉登一    时间: 2009-1-17 22:03
像这种触发一下就断电一般都是那里短路·
     你量 12v 3v 5v 看看有没有短路
作者: 一拉登一    时间: 2009-1-17 22:04
对了·
  一般都是MOS管短路了
作者: 凝霜淬雪    时间: 2009-1-18 09:39
先查电源接口 和 各供电电感是否有对敌短路 再查下内存的AD线
作者: 李小海    时间: 2009-1-20 11:01
还是重点看12V供电。12V应该有短路或后极有性能不良的地方吧
作者: 基地工程师    时间: 2009-1-20 14:44
强行加电保护重点查CPU供电!!
作者: 九里    时间: 2009-1-30 14:20
有短路.电源保护了
