显示器接一灯管正常,就是屏暗。接两个灯管反复重启?。换电源板也一样
qq949606580
2015-6-6 10:19
显示器是hw191a
qq949606580
2015-6-6 13:05
是灯管的问题,坏了的灯管不插可以正常显示,但是屏幕右上角发热好厉害
zhangxunhai
2015-6-6 18:31
是双灯管的吧。。。。。。。。
浙江益修家电
2015-6-6 22:48
电源板是和高压一起的嘛
筱别WIN新婚
2015-6-7 09:54
换了灯管再说啊
差巴子
2015-6-7 13:42
建议直接改LED灯条,亮度高成本也不高。
pengxuejun
2015-6-7 14:17
支持六楼 楼主可以选着。
ACCB
2015-6-7 16:08
判断下高压板坏了还是屏灯坏了代换下看看啊
zxw7172
2015-6-7 16:46
代换法先判断是灯管还是高压板的问题...........
给一秒、任性
2015-6-8 09:58
改一个高压看看 发热是正常的吧
马艳斌
2015-6-8 10:04
建议直接改LED灯条
马艳斌
2015-6-8 10:05
建议直接改LED灯条
hli3276
2015-6-8 10:19
估计是接触不良,处理并更换,问题应该可以解决的
瓶子里の恶魔
2015-6-8 15:51
发热很大应该是接触不良了,最好是重新换下灯管
卡拉
2015-6-8 15:55
楼主 ,更换灯管吧,灯光 有可能 烧断了。 一工作就 高压保护了。
ZX158
2015-6-9 11:18
先看看灯管 在看电源板
杨天亦
2015-6-9 11:37
会不会是电源负载不好,,接1根还会亮吗,不保护吗
笨拙
2015-6-9 11:41
那就是灯管的问题了
lastchen
2015-6-9 11:53
外接确定下具体哪里坏
qq949606580
2015-6-9 12:40
修好了,是灯管接头烧糊了,不知道坏没,直接换新灯管的了比较保险
野兽8d
2015-6-9 22:30
这本来是几个灯管的?肯定是你没接好,
