标题: 三修华硕K55VD REV3.1 虽说故障是清屏,但是故障点很有难度 [打印本页]
作者: ACT    时间: 2015-6-6 00:18
主板:K55VD REV3.1 集显
故障:机器是同事的,他接过来是死的,死的修好清屏。
    同事描述:机器接过来客户修过,桥动过,EC动过, BIOS动过,桥的PCB轻微鼓包,算是大修吧。这个板子同事修不触发的时候没修好,主要信号都查过、桥和EC也换了,BIOS刷了,但是没有发现问题。我看了一眼板子BIOS是MX的,以前用MX的BIOS刷经常会不跑马什么的,而且印象中华硕的主板都是用华邦的BIOS居多,我让他换个华邦的BIOS本体试试。果然,换个华邦的BIOS刷上去立马自动触发,看电流已有明显跳变,接屏测试, 清屏!
这个清屏的故障就是重点了, 同事把屏拆开打值都正常,电压都OK, EDID有正常的读取波形,外接进系统测试一切正常,桥也重新换了一个,搞了很久,没搞出来。
主板正式到我这里了,开始思考故障现象,一边思考, 一边还是要把屏线的阻值、电压、简单的条件都查一遍,以免错漏。经过排查阻值电压没有明显故障点,想到的切入点就是PCB鼓包这个方向,也就是层断线这个查起。(华硕的PCB很喜欢过孔断线,以前修过一个声音,VccSusHDA这个供电过孔断线导致的,以前没有华硕点位用, 搞的我拆桥打点,麻烦死了。)
导致内接清屏的故障,这个桥LVDS模块供电嫌疑最大,同事告知电压已测过,但是确不确定到桥,这个没要排。(图纸不是K55VD,随便拿一个华硕I系列2代的图纸参考的修。)
想要确定桥有没有这个供电,很简单, 断开打值。(图片是以前备份的,修的时候没想过发帖,靠回忆写出来的,不过出入不大。)
1.8V LVDS模块供电是通过一个电感,3.3V LVDS模块供电是直连的,我把电感拆掉,3V用刀片切断打值,阻值都有,说明桥LVDS模块供电正常,对于清屏故障的条件知道的只有这么多了,只能将希望放在眼睛上了。
经过非常仔细的对PCB看了几遍,怀疑鼓包有过孔断线的地方都断开打值排查过,最终还是没发现
板子观察了很久,各种方法,最终还是没找到故障点的,我让同事先把桥拆了,我看下BGA焊盘。最后的方法!
(没有原来的BGA焊盘图片,弄了个点位图片。)
同事说鼓包的地方,看了下,确实有点鼓,细心的排查了一边,没有发现过孔断线。
焊盘经过一番仔细观察,我发现BGA左上角有点微鼓,刚好有个扩孔,跟着主板走线找到BGA点,我直接打值无穷大,顿时心里喜了下。(看着扩孔走线比较粗,应该是供电线,判断过孔断线的方法打值最方便。)
点位图看了下BGA点的信号是+VTT_PCH_VCCA_B_DPL,图纸也刚好对的上。
以前没测过这个信号,不知道是什么作用的,想知道这个信号,找了个白皮书翻了翻,经过翻译了下,果然是跟显示模块有关系,心里基本确定故障点是这里了。故障找到主板还给同事,后面同事接好线装桥也确实亮机,测试都OK。
这个故障点,如果不知道这个信号会引起清屏,是挺有难度的,过孔没有明显的翘起来,过孔的背面也追了下很完整。
修到这个故障我心里还是挺欣喜,毕竟又多了点经验,对清屏多了个思路。
还有一点,经过分析我觉得这个机器原始的故障就是BIOS问题,华硕这种板子BIOS问题还是挺多,客户修的时候换了一个BIOS本体刷导致不触发,接着动桥EC,把PCB弄鼓包。经常分下下故障的原因,可以更好的提升自己。
PS:对BIOS技术感兴趣的朋友可以进我空间,个人主页有个淘宝连接。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-6 13:35
华硕的机器能这么认真修,莫拜。只有这点分都加给你了。
作者: 快乐好了    时间: 2015-6-6 14:03
好技术一生难求
作者: xzhiyi2010    时间: 2015-6-6 14:13
莫拜。只有这点分都加给你了
作者: 白云山北门    时间: 2015-6-6 15:12
信号级维修,支持茂哥
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-6 16:03
谢谢楼主分享
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-6-6 16:05
楼主的技术很高,牛
作者: windlovetao    时间: 2015-6-6 16:51
想问下清屏是什么现像
作者: Aping    时间: 2015-6-6 17:03
清屏啥意思
作者: wulibin1234    时间: 2015-6-6 17:09
清屏是什么意思,不太懂
作者: 小小把戏    时间: 2015-6-6 17:11
牛逼啊!关键是楼主的思路太清晰了
作者: 小松011    时间: 2015-6-6 17:19
厉害!学习了,楼主辛苦了
作者: kuanyuxia    时间: 2015-6-6 19:31
楼主,你太牛了吧
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-6-6 19:36
学习了,楼主辛苦了
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-6 20:06
我 问下 楼主 说的 清屏 现象 是不是  屏幕  有好几种颜色 在不断变换 ,  像是 在  鲁大师检测 屏幕一样
还请告知
作者: ACT    时间: 2015-6-6 20:13
有背光和屏供电,屏显示灰色,LVDS无波形。
就是把3V背光和屏供电强改过去的样子。
作者: yjwxfxte    时间: 2015-6-6 20:19
好强
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-6 20:19
就是把3V背光和屏供电强改过去的样子。
   原来 是 灰屏  前天 修一个B470  的 机器  也是 这样  灰屏 不过没修好 哎  我估计也是这的问题
作者: Wanmin    时间: 2015-6-6 20:46
楼主 好技术
作者: 三维科技    时间: 2015-6-6 20:56
快乐好了 发表于 2015-6-6 14:03
好技术一生难求
好技术一生难求
作者: chengjung2011    时间: 2015-6-6 20:57
作者: aoxueanry    时间: 2015-6-8 08:37
这态度~,不加分都过意不去~~
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-6-8 09:57
人为造成的故障点,现在看着华硕的机器都头疼,
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-8 10:05
这个真要非常好的耐心和基本功。真是不容易
作者: 龙少恒良    时间: 2015-6-8 10:16
lvds没有信号,二修也可以修好
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 10:34
新手小白,路过长长知识。
作者: eerrttyy1    时间: 2015-6-8 11:04
这故障是有难度 好技术
作者: 873808892    时间: 2015-6-8 11:18
这个故障很难捕捉到,楼主此贴受益很大。
作者: 张川zc    时间: 2015-6-8 11:34
技术不是一般的牛,感谢楼主分享
作者: liweichun123    时间: 2015-6-8 11:50
想问下清屏是什么现像
作者: fuqi    时间: 2015-6-8 12:01
厉害呀楼主眼睛还挺尖的
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-6-8 12:08
为啥要说清屏  是灰屏吧
作者: kongliu75    时间: 2015-6-8 12:27
兄弟能修改华硕的bios来屏蔽板载内存吗?
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-8 13:11
确实有难度
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-8 13:14
确实很有难度,
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-8 13:19
师兄。厉害啊 ,又学习了经验
作者: anshanxiangshen    时间: 2015-6-8 13:58
真想看看清屏的实际现象
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-6-8 13:59
这种 问题比较难搞 !!!
作者: ACT    时间: 2015-6-8 14:25
华硕屏蔽板载内存网上有,不需要改BIOS。具体我没试验过,还没遇到。
作者: ACT    时间: 2015-6-8 14:26
CPUPWRGD 发表于 2015-6-8 12:08
为啥要说清屏  是灰屏吧
某些地方对故障的形容都不一样, 大概意思差不多即可。
作者: Li丶sh    时间: 2015-6-8 14:28
楼主思路明确,值得学习。
作者: hzztxy    时间: 2015-6-8 14:43
这个断线的点是咋接的,焊盘鼓包了BGA不太好做啊
作者: 李人军    时间: 2015-6-8 14:44
作者: kongliu75    时间: 2015-6-8 14:47
在哪里能找的到,我找了很久了。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-6-8 14:57
就是把3V背光和屏供电强改过去的样子。
说白了就是灰屏嘛
作者: wohawunaizz    时间: 2015-6-8 15:07
楼主好厉害啊,小白继续努力
作者: hsgg    时间: 2015-6-8 15:28
楼主技术不错啊
作者: ACT    时间: 2015-6-8 15:40
kongliu75 发表于 2015-6-8 14:47
在哪里能找的到,我找了很久了。
基地不知道有没有,其他地方我这不好放链接。
点到为止, 既然我能网上找到,你也自己努力努力。
作者: fulang168    时间: 2015-6-8 16:22
LZ这技术没得说,华硕,头痛的机器,多刷BIOS,不行再修别的地方........
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-6-8 16:36
BIOS本地这么坏的没见过,倒是见过经常要刷BIOS的,换过BIOS本体后,就OK了
作者: 109177    时间: 2015-6-8 16:56
楼主 好技术
作者: LIJUN911025    时间: 2015-6-8 18:44
我以前有个华硕独立的也是清屏显卡下面也是被做鼓包了,,和你这现象完全一样,可我的没修好,你早发这贴可能还有希望了
作者: kongliu75    时间: 2015-6-8 19:36
兄弟QQ多少,咱们私聊把。我有个板子痛苦死了
15407778我的qq
作者: sxyc74    时间: 2015-6-8 20:02
楼主好厉害。
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-6-8 20:27
华硕的板子有时候很坏,没有元件标号,找死人
作者: wgjkgd    时间: 2015-6-8 20:35
信号级高手,清屏我还是第一次听.多谢楼主解惑.
作者: as763607308    时间: 2015-6-8 21:24
这尼玛都能修好 也是醉了 同是饼哥教的 差距咋这么大
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-6-8 21:27
我修到一台易美迅的也是清屏LVDS有3对都是连北桥的只有一对阻值正常
作者: lenlydia    时间: 2015-6-8 22:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-8 22:37
向楼主学习哈
作者: yuxiaochen    时间: 2015-6-8 23:00
学到了,原来这还叫清屏啊
作者: 听雨眠    时间: 2015-6-8 23:08
技术太好了,明天一定加分
作者: 109177    时间: 2015-6-8 23:08
牛逼啊!关键是楼主的思路太清晰了
作者: 火星上的来客    时间: 2015-6-8 23:59
厉害呀,非常精彩的一贴!
作者: Lonely狼    时间: 2015-6-9 01:22
高手,不得不佩服。请问楼主,如果其他型号的机子也这样,会不会也是这样的问题??
作者: 六叶子    时间: 2015-6-9 07:11
外接显示,内屏为灰屏的,重新焊接一下就好了!
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-6-9 07:18
手里正有两块华硕的板,压力山大呀。
作者: 蒋军军    时间: 2015-6-9 07:32
高手  厉害学习
作者: weke    时间: 2015-6-9 11:45
拆桥查焊点,佩服
作者: 迷茫123456    时间: 2015-6-9 11:55
这技术,是怎么学的啊
作者: 地呐!    时间: 2015-6-9 12:00
清屏是什么意思
作者: 同兴维修    时间: 2015-6-9 12:48
很强大呀!很强大!
作者: 党坤    时间: 2015-6-9 12:49
大师思路很好 给个赞
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-6-9 14:12
确实不错!~~~~~~~~~~~~~楼主bios分享洗啊
作者: 周彬    时间: 2015-6-9 14:20
楼主厉害,这种问题不好修
作者: huangyongfa    时间: 2015-6-9 14:25
清屏?灰屏吧?
作者: lianerxiang    时间: 2015-6-9 14:43
感谢分享学习了
作者: 517616866    时间: 2015-6-9 14:51
清屏是什么意思,不太懂,请指导下。。
作者: w大菜鸟    时间: 2015-6-9 15:13
三修的都能搞好,楼主厉害啊
作者: 273968931    时间: 2015-6-9 15:26
小白问句这种不是一直都叫灰屏吗
作者: yjsodnmq    时间: 2015-6-9 20:04
楼主厉害啊
作者: 悸动的、青春    时间: 2015-6-9 20:38
就是把3V背光和屏供电强改过去的样子。
楼主还在迪拜麽?
好久没看到你发帖了
清屏看起来比暗屏还暗的感觉
作者: 梦1场    时间: 2015-6-9 21:11
茂哥。你修了多久呀
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-9 23:19
这板子修好不容易啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-9 23:36
清屏什么意思啊?专业术语??
作者: lgq2204    时间: 2015-6-10 03:26
好牛,我遇到直接放弃了
作者: hanshi178437835    时间: 2015-6-10 06:49
这技术是没都好说啊  ,牛B
作者: xj900905    时间: 2015-6-10 07:51
好强 ,楼主 。膜拜
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-10 08:09
楼主原来是 bios高手呀  可以分离合并
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-10 08:45
信号级维修,支持茂哥
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-10 08:46
眞的很細心,點個贊。
作者: 江湖一嘉    时间: 2015-6-10 08:58
好技术真不赖,厉害,佩服
作者: lbh527    时间: 2015-6-10 09:11
楼主观察的很细心,看来维修仔细查看也是很重要的
作者: 健平    时间: 2015-6-10 09:16
高手呀,不简单!你说的BIOS是啥意思?
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-6-10 10:18
清屏的机器是和桥有关系,问一下屏幕颜色不对是哪里的问题?排除了屏和屏线。
作者: 大修家    时间: 2015-6-10 13:25
那个是信号吧 不是供电
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-6-10 14:56
技术太好了
作者: zhaobinjim    时间: 2015-6-10 17:43
华邦的BIOS是什么型号的啊?
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2015-6-10 18:29
wjsk 发表于 2015-6-6 13:42
sadasfasfsdgfsdfs
人家小白为了赚两分被你们扣了30多分也是不容易...
