查看: 2864|回复: 18
[主板维修]
华擎880GM-LE一批复位不工作
发表于 2015-6-5 22:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板有30块一样的故障  880GM-LE  CPU  北桥 内存供电全正常  就是不工作不跑码 北桥加焊过 BIOS刷过 主板 无掉件 南桥也加焊过 都没有解决问题  此板肯定有通病之处 有没有 高手 指点一下  我在论坛上也搜过此板帖子可没有一个人回签说修好了 是哪的问题   有没有高手 分析一下 或修到过此板故障和解决方法  谢谢
发表于 2015-6-5 23:10:23 | 只看该作者 �
没有图啊,也不好分析。如果供电都是好的,程序也刷了。1,从PG入手,2,复位是不是被其设备拉低了,3,AMD的座子也要加焊的。个人建议,仅提供参考,
发表于 2015-6-5 23:56:27 | 只看该作者 �
最难修就是华擎主板,看到就烦人
发表于 2015-6-6 00:25:01 | 只看该作者 �
AMD双桥的  没有复位  不能盲目上BGA去动桥,  南北桥都加焊了,,几十修好了也不稳定,,,过些天就返修了,,,这个没有复位要查复位条件啊,,,查南桥的SB  PWRGD
发表于 2015-6-6 09:47:46 | 只看该作者 �
复位正常啊   检测卡能正常复位的   CPU座子 加焊过了  还是不行  难道这款主板 没 有通病吗 这个板只要是复位不工作 就没有修好过  一批批坏的  一样的故障 应该有通病啊
发表于 2015-6-21 16:17:01 | 只看该作者 �
我的也是这块主板也是有复位不跑码,量了桥供电没有,请问大家桥供电是由哪个芯片控制的啊?
发表于 2015-6-21 16:52:49 | 只看该作者 �
华擎的板子设计很恶心,有华硕复杂,但是没图纸,不按常理出牌
发表于 2015-7-5 15:12:00 | 只看该作者 �
复位正常了,LDT_PG正常不正常,南桥发出给北桥和CPU的,这两个也要在正常,打全板总线,HT  ALINK LPC SPI PCI 等等,然后拆串口 网卡 声卡 换IO, 最后南桥 北桥 CPU座 喽,老徐教的,如果这些都做完了,不行,就换板,最后换人!!!望采纳
发表于 2015-7-5 16:30:55 | 只看该作者 �
这估计是通病啊  好好修吧 这么多
发表于 2015-7-5 17:20:05 | 只看该作者 �
加焊南桥试试吧   我之前搞过好
发表于 2015-7-5 17:43:07 | 只看该作者 �
加焊南桥试试吧
发表于 2015-7-25 17:37:41 | 只看该作者 �
我有两片这种的  问题也一样
发表于 2015-8-2 10:53:26 | 只看该作者 �
学习学习,,,,,,。。。
发表于 2015-8-8 15:12:03 | 只看该作者 �
我手上有好几片是一样的故障。没查到问题
发表于 2015-8-8 15:24:45 | 只看该作者 �
盼高手出来指点一二..............
发表于 2015-8-8 16:25:00 | 只看该作者 �
PG有的话,查查有没有读 内存啊
发表于 2015-8-8 16:58:03 | 只看该作者 �
楼主时钟正常吗  都没见你说
发表于 2015-8-10 21:17:20 | 只看该作者 �
我这里有5块这种板  无一修复    今天来一块烧我两个cpu,这鸟板
发表于 2015-8-11 01:25:55 | 只看该作者 �
时钟呢?时钟芯片有尝试更换吗?华擎758的不跑马有一些是时钟问题,不知道你这个是否也存在这个问题,。
