标题: DELL NX6320进水小修 [打印本页]
作者: luobr1988 时间: 2015-6-5 21:35
标题: DELL NX6320进水小修
机器: DELL NX6320
版号:6050A2035001-A04
故障:触发上电0.28掉电
首先怀疑CPU 电压没出来,拆机发现电路板有少量进水
首先一查,公共点电压正常的
接着测试触发时无CPU电压
找了下,无图纸的
一看丝印MAX8770,参考联想F41图纸找到芯片引脚定义,首先测供电VDD芯片19脚,居然只有1V
上讯维找了个点位图
查其有一个电阻上拉而来,供电只有2.3V,明显不对
查其来源+V5S,或其他去处发现,U1005第三脚电压正常,怀疑R1142断线了
直接测试U1005与R1142之间阻值,发现阻值无穷大
直接飞线一根,上电测试电流跳变正常,接屏亮机,结束战斗
