Y430 19V只有13V奇怪问题
zjc88
2015-6-5 20:05
Y430 19V只有13V奇怪问题
如题,19v只有13v,查出是由于待机芯片拉低导致,只要断开PR168(PC120已换),19V就正常,待机芯片换了2个,都是新的,公共点电压还是拉低到13v,3,5v的上下管和19v滤波电容也都换了,你们觉得除了待机芯片外,还有什么原因会导致这种问题呢?
天意wx
2015-6-5 20:17
待机芯片都换了 你按上正常的芯片对地阻止正常不 ?此时按照保护隔离排查下试试
limingyue
2015-6-5 20:26
应该还有后级有短路的
往事已随风
2015-6-5 20:39
待机芯片外围电路会拉低芯片吗
非(诚)勿扰
2015-6-5 20:50
应该还是待机芯片周围
Togehter
2015-6-5 21:26
待机 上光。。
Togehter
2015-6-5 21:27
待机 上管坏了 就会是这样
J153345551
2015-6-5 21:55
隔离保护没有完全导通把
gongjinjun2014
2015-6-6 00:00
查下待机芯片边上的电容,比如PC120
chaoleisky
2015-6-6 07:19
公共点被拉低,不知道待机电流是多少呢?摸摸板子有没有发烫的地方
15071354008123
2015-6-6 07:22
保护隔离没完全导通
zjc88
2015-6-6 10:33
芯片的阻值都正常,断开PR168,19V就正常,隔离电路应该就问题吧,我把保护隔离管PQ38短接,19v也不会拉低,但是待机3 5v没有,待机电流是0.02.
为风执着
2015-6-6 11:00
新手 学习学习
zrcx2008
2015-6-6 11:07
保险 检测电流
怀修旧
2015-6-6 11:10
神舟优雅a470 i3主板
36926
2015-6-6 11:14
可能是有些元件性能不良,,,,比如 MOS管 电容,。。。
36926
2015-6-6 11:15
后续电路有微短的也有可能 。。。
主板维修师
2015-6-6 11:20
后级微短 拉低了供电
