标题: 联想昭阳E200不开机~! [打印本页]
作者: 想要维修    时间: 2008-12-28 11:29
标题: 联想昭阳E200不开机~!
联想昭阳E200原故障不加电 ,加焊电源板接口后能加电,但不开机,电流在1.2A处摆动两下然后停在1A处不动,我想应该是内存不过,测内存电压2.6V多一点,基准电压1.3V多一点,加焊过内存槽,故障依旧。哪位老大给点建议!
作者: 艾肖肖    时间: 2008-12-28 13:44
这款机器不好搞啊
  做下北桥吧
作者: 新子维修    时间: 2008-12-28 13:45
我也有一台 不通电 查不出问题
作者: 本本超    时间: 2008-12-28 17:40
这个机器修到过南桥易坏,量一下了
作者: 王政君    时间: 2008-12-29 22:23
感觉内存已经过了,是不是没过显卡啊
作者: 想要维修    时间: 2009-1-11 14:03
本本已经让客户取走了
作者: 西安★兴少    时间: 2009-1-11 14:08
在1。2A ?
能不能把开机到1。2A 的自检过程都报上?否则不好理解,这样讲,都有可能是内存和显卡。看看是不是北桥虚焊吧。
作者: 想要维修    时间: 2009-1-12 10:07
标题: 回复 7# 西安★兴少 的帖子
上不上内存,电流都一样,估计是内存不过,因为我的检测卡在这个本子上不能用,所以没有办法报代码~!
作者: 电子维修学徒    时间: 2009-1-12 23:22
这个机器内存插槽虚焊严重,  修过好几台了,  这个机器北桥不怎么好做,建议别乱动桥,除非其他地方都查完了
