查看: 4540|回复: 49
杂牌电源 炸机
发表于 2015-6-5 19:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忘记 保险没串灯泡 啪的一下很大的响声 保险 炸断了 太吓人了
整流桥 两个二极管 击穿 短路
第一次出现 炸机的情况 看来 灯泡 太重要了
辅助开关管 炸裂开了
1R5 限流电阻  阻值变大了
发表于 2015-6-5 19:04:39 | 只看该作者 �
修电源试机时当然要串接灯泡。
发表于 2015-6-5 19:48:18 | 只看该作者 �
修电源一定要串灯泡,切忌,切忌..........
串灯泡有什么好处?  详情 回复 发表于 2015-6-8 17:24
发表于 2015-6-5 20:24:53 | 只看该作者 �
都炸怕了 没有灯泡的坏电源我都不敢上电
发表于 2015-6-5 20:35:28 | 只看该作者 �
没烧其他东西吗
发表于 2015-6-5 20:37:27 | 只看该作者 �
辅助电源变压器可能坏了。
发表于 2015-6-5 20:53:46 | 只看该作者 �
希望 楼主 没被炸死     阿门、、、、、、
呵呵 老表 话可不能这么讲啊。。。没那么维修拉。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:25
发表于 2015-6-5 20:57:49 | 只看该作者 �
       维修常事
  详情 回复 发表于 2015-6-10 07:23
发表于 2015-6-5 23:57:22 | 只看该作者 �
辅助开关管如果炸飞了,开关变压也经常遭殃。
发表于 2015-6-6 01:26:45 | 只看该作者 �
我不用灯泡。。。我有个很大的碗。。。。。。
发表于 2015-6-6 08:57:05 | 只看该作者 �
楼主进展如何?期待中.............
发表于 2015-6-6 09:12:23 | 只看该作者 �
没事,检查检查,该换的全换了,最后串上灯泡,该好坏不了(反之亦然)。
是不是 先 查300V 整流滤波部分 300v 去了 三路 辅助开关变压器 隔直电源去了 主变压器 启动电阻 先断开三路 隔直电容 辅助变压器连接300v 脚 不装辅助和主三个开关管 这样 是不是可以确定 300v 整流  详情 回复 发表于 2015-6-6 17:36
发表于 2015-6-6 09:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也从来都不接灯泡,爆炸我也不怕,工厂也是这样!
发表于 2015-6-6 09:58:15 | 只看该作者 �
看保险烧成这样,估计坏了不少地方哦
发表于 2015-6-6 14:10:33 | 只看该作者 �
w  qu   zhe dou keyi
发表于 2015-6-6 14:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是接灯泡的好,防止故障扩大
发表于 2015-6-6 17:36:27 | 只看该作者 �
是不是 先 查300V 整流滤波部分
300v 去了 三路
辅助开关变压器
隔直电源去了 主变压器
启动电阻
这样 是不是可以确定 300v 整流滤波 是不是短路
不短路了 在连接 辅助变压器
在连接隔直电容
等短路修好了 灯泡一闪就灭掉 在上保修 维修
不知道这样可不可行
理论上这样可以,但太费力费时,不实用,一般串灯加粗测.............  详情 回复 发表于 2015-6-6 19:35
发表于 2015-6-6 18:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源别忘了一定要用隔离变压器啊!机器和维修人员都会比较安全。呵呵!
发表于 2015-6-6 19:35:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-6-6 17:36
是不是 先 查300V 整流滤波部分
300v 去了 三路
辅助开关变压器
发表于 2015-6-6 20:25:17 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2015-6-5 20:53
希望 楼主 没被炸死     阿门、、、、、、
