标题: F1A55-M LX3复位灯闪烁 [打印本页]
作者: 瞑天会更好 时间: 2015-6-5 18:46
今天客户拿过来一个华硕的a55主板,一看还有保修,建议拿去自己保修,客户坚持说修修看,就搞搞看看!
接电复位灯一闪一闪的,测量cpu供电未出来,看了下epu是asp0903,于是论坛找了个图纸,测了下一脚就发现没有vcc供电,连着一个4r3电阻,看了下4r3电阻另一端有12v。过来芯片这边一脚时就没了电压,但是这个电阻本身是通的哦,一脚这头只有1.8,测下一脚对地阻值60多欧姆,貌似太低了,是不是芯片本身坏了拉低了这个电压呢?好吧,拆了芯片在测量一脚,还是60多欧姆,晕了!
于是装回去asp0903,在0903周边看了下,貌似旁边还有个电容,测下电容2端阻值就是60多,莫非元凶是他,拆了测下,耶,真的不短路了,喜上眉梢,上电,还是一闪一闪的复位灯,你是在耍我吗?刚才已经测了一脚有12v电压了啊,不服气,在测试下一脚,奇怪了,这个12v还能跳变的,莫非4r3也坏了,换个2r2上去,一路狂奔跑马!
菜b维修不容易,很简单的维修过程,只是现在这些板子出现的问题,将来可能会是通病,也许可以为大家以后的维修节省时间!
作者: 瞑天会更好 时间: 2015-6-5 18:48
高手莫笑,大神勿喷
作者: 瞑天会更好 时间: 2015-6-5 18:55
bios用tl866cs读出来的,奉上
F1A55-M LX3 1.0 bios.rar
(1.97 MB, 下载次数: 21)
