标题: 发个电源维修原创,最近没积分了,一直是50元50元的充 [打印本页]
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:14
这个电源不是客户的,是我自己的台式机维修电源,之前在修一块影驰GTX480显卡时因为功率过大爆炸了,今天工作稍空,准备将其修好。
先拆开来看看电路板,输出部分的线我已经全部取下来了。
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:17
保险管肯定是炸掉了,但是不能先换保险管,因为保险管坏了是因为后面有短路要先处理
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:18
这个板子是7500B+LM393的结构,7500B控制两个三极管控制推动变压器,推动变压器再控制主变压器工作
这个是参考图纸,结构基本一样
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:21
高压部分的两个功率三极管是13007,毫无疑问肯定是坏掉了,取下来,测试发现两个的C级和E级都只有16和12的二级管值,标准击穿现象
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:22
用料板上两个13009代替,功能一样,13009功率还大点,修好后350W变400W
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:23
然后测试,不短路了,将保险管更换
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:25
接上必要零部件,上电,发现5VSB有了,PSON也有了,触发,咦?不开机。
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:27
难道是7500B坏了?从料板上拆一个7500B,换上去。
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:28
触发,还是没有开机,看来还有哪里有问题,先测试7500B的工作条件,12脚有20V工作电压正常,14脚有4.95V的LDO电压正常,4脚有3.6V的死区电压正常,将PSON接地第四脚电压变为0.04V正常,说明PSON部分电路正常,芯片工作条件和启动条件都对,然后就要上示波器了,当第4脚电压变为0.04V之后,8脚,11脚的波形,是正常的,说明7500B已经开始工作了
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:30
再测试两个推动三极管,正常,没有烧坏,线路连接也是正常的,就是下图两个推动三极管
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:32
变压器一般是不会坏的,所以问题现在就集中到了这里,高压部分的两个功率三极管,就是换上去的两个13009没有工作。
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:33
但它俩肯定是好的,是我刚换上去的,所以只能是周边的线路除了问题,细查,发现问题了。
两个13009的控制级限流电阻烧坏了,图上是一边一个2.2欧的电阻,实物是一边两个2.2欧的电阻并联一共就是四个2.2欧的电阻,全部烧坏
实际测试发现20M欧都测不出来
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:35
由于没有那么合适的电阻,决定用两个1W的大个头1.0欧电阻代换
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-5 17:37
插电,5VSB正常,PSON正常,触发,风扇转,3.3V正常,5.0V正常,12V正常,-5V正常,-12V正常,电源修复,装机,又可以继续用了
最后几张图传不上去啦!!达到发表附件限制啦!!!
全贴完毕!!
作者: w39590394    时间: 2015-6-5 17:41
学习中。。。
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-5 18:37
学习了 ,谢谢
作者: jjyy66    时间: 2015-6-5 19:04
看来是个大忙人啊。 也是电源维修高手啊  帖子 发了 1个小时了吧!
作者: 天高云飞    时间: 2015-6-5 20:48
电路板太脏了,吹干净了再修吧。
作者: wqsdtd    时间: 2015-6-6 09:02
电源功率取决多方面因数,不是单纯换一个13009上去就能提高的,
作者: zxw7172    时间: 2015-6-6 09:02
楼主问一下电源的散热片为啥被剃了头?
作者: 缘分草    时间: 2015-6-6 09:09
zxw7172 发表于 2015-6-6 09:02
楼主问一下电源的散热片为啥被剃了头?
剃了头就凉快些吧,你看楼主修电源把输出线都全卸了,很明显是处女座的。
作者: eeeagleee    时间: 2015-6-6 09:36
我这里好多电源都是只有5V输出。不太会修。都6元一个卖给收坏电源的了
作者: raymondau    时间: 2015-6-6 09:52
楼主修电源已经是驾轻就熟了,思路十分清晰,值得大家借鉴
作者: youaicanlang    时间: 2015-6-6 10:00
学习了,可是我被辅助电源部分给难住了,是芯片的(DM311)是知道怎么修吗
作者: 名江电脑    时间: 2015-6-6 11:34
写的很好!!学习了
作者: 最后的抉择    时间: 2015-6-6 13:43
有个电源没有待机电压,哪里有毛病了
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-6 14:49
那是因为我手欠!!曾经拆开过,扳着玩!然后就这样了!
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-6 14:51
要遇到具体的问题才知道啊。。。要不你讲讲症状我帮你参考一下?
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-6 14:52
最后的抉择 发表于 2015-6-6 13:43
有个电源没有待机电压,哪里有毛病了
5VSB是单独的,有芯片控制的也有完全是模拟电路只有电阻电容电感二极管那种,要细细的查一下电路,如果是芯片控制的那多半换芯片就好
作者: 慢慢炖    时间: 2015-6-6 14:53
这个真的不太清楚,可能一厢情愿了,受教受教
作者: woaiweixu    时间: 2015-6-6 17:32
感谢分享,学习了,楼主真不错
作者: 雷动九天    时间: 2015-6-7 00:59
没测8、11脚输出是否正常就换了,为何?主开关管击穿,相连的小电解电容和限流电阻应该必查的
作者: youaicanlang    时间: 2015-6-7 08:16
谢谢楼主!我换了但是不好用,我那个是光芯片DM311和外围小件,没有开关管,,光耦那边没有TL431,直接接到单独的大芯片的20个脚的。唉难啊,还是谢谢您
作者: 全旺    时间: 2015-6-7 08:35
二功率管拆下烧了就应该相应的去测那地个电阻。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-7 15:25
好似只换一对开关管是不能提升功率的吧。
作者: tssyp    时间: 2015-6-8 09:24
其实电源是最好修的了。
作者: 陈秋hong    时间: 2015-6-8 10:56
这个问题几天前碰到过
作者: dreamlike    时间: 2015-6-9 05:15
学习中,有个电源把主板烧坏了,测试电源不短接绿黑,12v就有不到1v电压?问题出在哪里
作者: yangcm1995    时间: 2015-6-10 10:00
感谢分享了  最近也在研究开关电源
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-10 13:37
能不能一楼多发点,这样看好累呀
作者: 天天向商    时间: 2015-6-10 13:37
图文并茂,楼主多发点这样的原创
