联想M495 暗屏
昊天伟业
2015-6-5 16:57
联想M495 暗屏
今天客户送来一台联想M495的笔记本,客户描述故障是屏不显示,外接可以亮,告诉客户可能显卡的问题,留机检查,当再次检查时发现内屏有显示,但是暗屏,先拆开屏测示,3V,19V都有,换屏测试故障依旧,有没有高手修到过,看论谈里说摄像头左边的小板上的那个元器件容易坏,拆了还是一样,不知道是什么引起的故障,还请高手指点,先谢过了。
将军15
2015-6-5 17:07
LED暗屏很好修呀,去查下屏的引脚定义,和之前改LCD的高压差不多。
会员822562
2015-6-5 17:18
注意到 不要吹坏了
hu33215577
2015-6-5 17:34
直接给LED开启信号就行 用屏上的3.3V就可以 就是不能调亮度
aa15938031802aa
2015-6-5 17:42
看下屏开启电压有么 没有的话 应急修拉个3.3的电压 不急 就查电路 修故障点
mkk
2015-6-5 17:47
屏上的升压电路正常吗
炫之影
2015-6-5 18:00
看下平接口的条件
昊天伟业
2015-6-6 14:20
多谢各位的回复,已经修好了,因为没有图纸,于是在网上找了一份LED屏40脚的管脚定义图,查图可以得知,屏接口的35脚是亮度调节,36脚是屏开启信号,36脚阻抗43,觉得太低了,于是把主板屏线接口的对应断开,然后把亮度调和屏开启短路上,屏正常点亮,但是就是不能亮度调节了,客户要求不高能高就行了,交货收钱。
饿饿饿饿额
2015-6-6 14:23
换个CPU试试
饿饿饿饿额
2015-6-6 14:25
现在很多显示问题不都和CPU有很大关系,CPU内集成显卡
会员822562
2015-6-6 14:27
南桥也会 集显在南桥
会员822562
2015-6-6 14:28
屏暗还是比较好修的
饿饿饿饿额
2015-6-6 14:33
嗯,先简单的换个U试试,不行再看是不是板子问题
windlovetao
2015-6-6 14:33
直接查屏供电电路是否正常
夏法成
2015-6-6 14:59
一般led就是这样改的 修太麻烦
