B470待机0.05是否偏高?
wangxinzhou
2015-6-5 16:26
B470待机0.05是否偏高?
B470待机0.05,拿来是待机0.1掉电。换了铁壳+小8脚IC后开机正常不掉点。下奶待机偏高就担心会不会有隐患?(已解决,跟换GFXCORE上的铁乌龟后待机正常了。
补充内容 (2015-6-6 16:37):
妈的坚持一天。有挂了。
补充内容 (2015-6-6 16:47):
所有铁壳MOS+驱动八角+6313+周围330电容全干掉。目前考机2部高清电影没出现问题,*脏话*了。
电脑为我狂
2015-6-5 16:34
偏高 应该还是CPU供电管那里不正常
wangxinzhou
2015-6-5 16:43
电脑为我狂 发表于 2015-6-5 16:34
偏高 应该还是CPU供电管那里不正常
VCC gfxcore 上的铁壳PU4401待机温度有点高、想换来着。主要这玩意不是很好焊。
fmhzcj
2015-6-5 16:44
偏高了,再查。
wangxinzhou
2015-6-5 16:45
C:\Users\Administrator\Desktop\CUsersAdministratorDesktop
没空没空没空
2015-6-5 16:50
慢慢查吧
怀修旧
2015-6-5 16:54
是的,要开机后EC发出S5_ON开启3-5v待机的
电脑为我狂
2015-6-6 11:34
的确不好换 一般都烧上管的
MICHAEL1982
2015-7-4 19:59
待机偏高是cpu 上管有些漏电吗?
12345qqww
2015-7-4 20:07
这个乌龟壳很容易出问题的 还有待机旁边的两个电阻
xiexing007
2015-7-6 21:54
是的,量下公共点有没有短路
J153345551
2015-7-6 22:18
芯片背得很多的样子
yvhai2010
2015-7-6 22:45
这机就这点问题多些,你的CPU没有挂已经很不错了,修这机的成本有点高
怀修旧
2015-7-6 23:04
确实高了
