七彩虹GT630 灵动鲨 1GD3 不认卡 (跑2E),供电正常。是什么问题?
5605245
2015-6-5 15:58
七彩虹GT630 灵动鲨 1GD3 不认卡 (跑2E 屏幕不显示),供电正常。是什么问题?
内存电压1.5V, 核心电压0.88V,时钟电压1.5 1.56 金手指电容没有发现异常。用带灯测试卡测,灯都均匀的亮。
接下来该怎么查?是不是主芯片有问题了?
fmhzcj
2015-6-5 16:44
总线电压正常吗?正常就刷显卡BIOS
5605245
2015-6-5 19:31
这个BIOS难找吧?
5605245
2015-6-5 19:31
总线电压是在什么元件上能量到?
SunFreedom
2015-6-6 10:15
刷显卡BIOS
yearn2014
2015-6-16 16:16
我也有块是2G的,驱动装上不显示
我爱讯维
2015-6-16 16:19
先刷显卡BIOS不行在加焊显卡主芯片
迅修
2015-6-16 16:23
供电、时钟、BIOS就这几样
蒙阴宝峰科技
2015-6-22 09:37
不认卡的,电压正常就先刷bios啊
My众心电脑
2015-6-28 09:23
哪位有七彩虹630的BIOS
hssd
2015-6-28 22:17
不是BIOS的问题。直接扔,就是GPU的问题。修过无数片了。
无为丶浮华
2015-6-29 10:23
换块卡点机看看,我觉得可能是GPU,是新卡么
有时很苦
2015-7-19 00:23
能不能测一下他的电源管理芯片各脚电压,谢谢
有时很苦
2015-7-19 00:34
看看电源管理芯片是up0104p吗?能不能测一下各脚电压和各脚对地阻值,谢谢,我有一块2G的,无供电,谢谢
czwyes
2015-8-11 18:37
"核心电压0.88V"---核心电压不是要1.1V-1.6V的吗?究竟哪个才是正常的值啊?我是一个新手,我发现各位有时测出来的数据跟我看到的有出入,搞到自己很难判断。。。请各位大师明示。谢谢
硬件杀手007
2015-8-11 19:05
经验告诉我直接扔吧
