标题: cpu风扇开始转的快,慢慢降低速度是什么技术? [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2007-6-21 17:48
哪个芯片管这个? 还是那三块P4M266A 品牌机里的板发现都有此功能,降低噪音,不过我三块坏了的板 坏了之后可以触发 风扇都是狂转了 不降速了
作者: 环牛    时间: 2007-6-21 17:57
我有块联想的754主板。也是这样子。客户说吵死了。没办法。给换了个静音风扇。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-6-21 18:00
CMOS里有风扇智能控速的选项 一定要打开!
理论上是和CPU的技术结合的一种静音技术
作者: youngead    时间: 2007-6-21 18:24
测一下风扇的电压和电流..
作者: 悠澜客    时间: 2007-6-21 18:25
恩!又有收获,呵呵!
一天进步一点,谢谢斑竹!
作者: 超越科技    时间: 2007-6-21 21:18
测风扇电压干嘛? 肯定是有套调整速度的东西 但是板一坏 调速的东西就不好使了 风扇就一直高速转
作者: 张先生    时间: 2007-6-21 21:21
板上只给个控制电压信号,真真控制的东西在风扇里。
作者: 逍遥少主    时间: 2007-6-21 21:26
现在给客户装机,最烦的就是风扇的声音较大,是不是就通过这种调速的解决??(电源可以用航嘉的静音版,显卡的自带)CPU风扇不太好办,或者高手推荐一个价格在50以下的声音小的775风扇!!
作者: youngead    时间: 2007-6-21 21:27
那就应该是温控技术吧.应该和BIOS之类有关
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-21 21:28
64位的英特尔主板就是这样,开始我以为是风扇坏了呢。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-6-21 21:38
是IO的功能,IO通过温度感知器来测得CPU工作的温度,并针对设定值来对风扇的转速进行调节(Smart Fan技术)。
作者: 张先生    时间: 2007-6-21 21:47
cpu温度^----温度传感器-----IO输出控制电压^------风扇内部芯片执行速度^----cpu温度V
大概就是这样的控制过程。
作者: 春天花在开    时间: 2007-6-21 21:50
那是不是四根线的风扇才能自动调节转速,三根线的是不是一根12V,一根地线,一根测速度的。
作者: youngead    时间: 2007-6-21 21:54
10楼,他那可是PM266啊........
作者: 张先生    时间: 2007-6-21 21:56
3根线也可以控制速度的。
作者: 喜欢自己动手    时间: 2007-6-22 05:07
原帖由 精英电脑 于 2007-6-21 21:28 发表
我也试过一块英特尔主板,865的。开始也是以为有问题,后来想到可能是CPU的温控技术。
作者: 超越科技    时间: 2007-6-22 21:35
原帖由 张先生 于 2007-6-21 21:21 发表
如上说法 如何解释 我把这种风扇换到普通板上会失去效果,把不带降速的便宜扇放在那板上 也会有先高后低的效果啊
作者: 小小亮    时间: 2008-5-10 07:05
cmos中没有对风扇的调节, 笔记本电脑的风扇怎么降速.lifebook s7110. 很多软件都看不到它的速度,更不用说降速了,已经试过speedfan, cpucool
作者: 大修    时间: 2008-5-10 10:20
就像笔记本风扇一样,还带温控功能?
作者: 北京胡子    时间: 2008-5-10 10:30
主板风扇控制一般是通过两个三极管来实现. 如图Q32,Q31
在主板工作过程中,控制电路会根据CPU的温度高低,改变控制电路加在Q32栅极信号的大小,控制Q32的导通程度,进而控制Q31的导通程度,达到控制风扇转速的目地
??????????? 我怎么找半天没有贴图 或上传附件 的地方啊
[ 本帖最后由 北京胡子 于 2008-5-10 10:35 编辑 ]
作者: 海参    时间: 2008-5-10 12:50
如果一个高速风扇接到一块没有调速功能的主板上,应该可以在风扇的供电线上加一电阻来降低转速的吧。
作者: 天天有修    时间: 2008-5-10 13:21
一路看下来,一路学习中,
