标题: 网卡问题请教 [打印本页]
作者: 忧伤咖啡    时间: 2015-6-5 12:58
标题: 网卡问题请教
今天碰到一台式机,amd七彩虹主板NVIDIA  MCP AIO-M Scries1.8  。网卡驱动都试了几次,还是搜索不到IP、拔了网线显示打叉,插上有搜索一下然后感叹号。
最后只能外加网卡。
请问一下大家,这样是网卡芯片坏了吗?有没有弄好的朋友啊
作者: llxy766    时间: 2015-6-5 13:11
外加一个,,很方便啊
作者: LEIFANG    时间: 2015-6-5 13:16
       换个试试呗
作者: 忧伤咖啡    时间: 2015-6-5 13:58
llxy766 发表于 2015-6-5 13:11
外加一个,,很方便啊
因为是换给别人的主板就外加网卡看起来不清爽
作者: koflcm    时间: 2015-6-5 15:01
既然怀疑就换了排除下
作者: cs979899    时间: 2015-6-5 15:16
换个网卡芯片试试就知道了
作者: llxy766    时间: 2015-6-5 15:49
桥坏了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-5 16:08
测下网卡供电,还有网卡接口的对地阻值,一般这种现象都是换个网卡试一下先。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-5 16:09
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-5 16:35
换个试试不就知道了吗?
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-6-5 18:32
上不了网的我一般都是换网卡,一般都会搞定
作者: 好占山    时间: 2015-6-5 21:28
换个网卡芯片呀
作者: lrkk623    时间: 2015-6-5 22:19
IPCONFIG看一下MAC地址有没有。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-6 00:39
很多换了网卡芯片还是不行的, 要刷硬件的Mac
作者: zhry    时间: 2015-6-6 08:23
遇到这种情况我一般都是重置一次mac地址,多数都会管用……
作者: zjj124914    时间: 2015-6-6 09:08
换掉网卡芯片。
作者: TYYTW    时间: 2015-6-6 12:22
加焊网卡芯片试,我遇到过
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-18 14:14
这种情况先看一下mac地址在不在,是不是有效的地址,然后在考虑换个网卡芯片试一试
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-6-18 16:17
应该是网卡的问题。
作者: k3ntx    时间: 2015-6-19 11:34
mac地址是空的吧
作者: 腾飞科技89    时间: 2015-6-19 15:39
mac地址怎么弄?谁指教下
作者: 我爱讯维    时间: 2015-6-20 14:56
网卡芯片容易坏换下试试吧
作者: 资安通    时间: 2015-6-20 21:10
看看有没有防雷的网络变压器,有,换了就正常了。贴装的也可以用插脚的换。七彩虹的焊盘是两种焊接。
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-20 22:12
手头有,就换网卡看看
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-20 22:42
腾飞科技89 发表于 2015-6-19 15:39
mac地址怎么弄?谁指教下
刷BIOS
作者: 腾飞科技89    时间: 2015-6-24 17:07
专业台式维修 发表于 2015-6-20 22:42
刷BIOS
我之前看到有人说直接改MAC地址,我自己没去改过 上次有遇到过人家找不到IP 网卡信息和驱动都是正常的就是插上网线找不到IP地址 试着换上PCI网卡还是一样打上网卡驱动就是找不到IP地址 求解
还有刷BIOS的话去哪里刷
作者: 948990952    时间: 2015-6-27 18:47
修修看啊  估计是主板问题
