标题: 联想LED显示器灯管不全亮求解 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-5 12:54
标题: 联想LED显示器灯管不全亮求解
故障如图:
补充内容 (2015-6-8 13:29):
已修复,,,
作者: 梁小力    时间: 2015-6-5 13:12
可能是一些二极管坏了吧
作者: 无效的用户名    时间: 2015-6-5 13:12
很明显就是有一组不亮。查一下是供电的问题还是灯珠坏了。
作者: 玩你妹    时间: 2015-6-5 13:20
灯条坏了。。。。
作者: shingshishi    时间: 2015-6-5 14:22
换屏吧。很难修的好,太难拆了。要么找张相同的屏,背光这边换下。
作者: 付吕剑武    时间: 2015-6-5 14:39
这种现象,一般是供电输出低,导致部分灯珠不亮,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-5 22:59
看似LED颗粒有不良的
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 23:14
应该是灯条坏了吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-5 23:58
有灯珠或者灯珠条坏了。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-6 12:34
还是版主强大,一语中第。。。。版主这个供电输出低要怎么修啊?
作者: 542083930    时间: 2015-6-6 13:09
是LED的吧 什么型号
作者: dlq11291008    时间: 2015-6-6 17:08
换led灯管吧,不难
作者: 付吕剑武    时间: 2015-6-6 18:18
全面的检查升压板啊
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-7 14:39
已修复,直接接大电容45v电压到屏高压接口故障解决。
作者: ACCB    时间: 2015-6-7 16:07
LED的把 ,灯坏了
作者: 873808892    时间: 2015-6-7 16:34
灯条都是分几组的,坏那组就不亮了。
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-6-8 09:59
可能是屏 坏了  还有二极管
作者: luman1233    时间: 2015-6-8 10:54
请问是换个45V的电容就好了,原来的电容容量不足了吗?这个电容是储能的吗?
作者: luman1233    时间: 2015-6-8 10:55
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-8 13:18
没有换电容,直接屏线接到45v电容脚上的
作者: zjj19960718    时间: 2015-6-8 13:28
拆开 点下灯管  可能高压问题
作者: 卡拉    时间: 2015-6-8 16:02
楼主:  明显是 led 坏了 ,更换 灯条吧。
作者: guguu    时间: 2015-6-9 10:36
led灯条出问了吧
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-9 15:17
已修好。高压板问题
作者: macc    时间: 2015-6-9 22:56
部份灯珠有问题。
作者: 1105665248    时间: 2015-6-10 07:59
我有个也是右边有点暗,拆开看了下是接到高压板的排线断了几根
作者: 二十八画生    时间: 2015-6-10 08:48
怎会在边上有这样的呢?,搞定就好,不知耐用否。
