标题: ONDA G43/D3 1.00开机到内存就掉电,不上内存不掉电 [打印本页]
作者: zpz7608    时间: 2015-6-5 11:38
各位大师能告诉我问题出在什么位置吗?能开机,不上内存报D3/D5,上内存显示D3/D5就掉电,有时又可以开机显示。有二块一样的板子,一块ONDA G43/D3 1.00,一块YESTON G41C 2.1
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-5 16:39
感觉还是没过内存。
作者: zpz7608    时间: 2015-6-5 17:14
内存和CPU都排除
作者: 13259    时间: 2015-6-5 17:30
这是内存没过吧,典型的内存掉电哈
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-5 21:29
内存电压出问题了?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-6 00:48
这种问题,换了内存不行  先刷个BIOS再说,跑这个马 是把BIOS资料复制到内存上去,,,如果内存换了试了  就刷个biOS
作者: caryang    时间: 2015-6-6 06:17
同意6楼的,刷个BIOS看看情况
作者: BadGenes    时间: 2015-6-6 09:03
刷BIOS吧......
作者: zjj124914    时间: 2015-6-6 09:07
先刷个BIOS先,
作者: 36926    时间: 2015-6-6 09:37
BIOS先刷下试试。。
作者: 562549022    时间: 2015-6-6 09:58
内存前面的问题了
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-6 10:07
先刷BIOS,若不行,就查询一下内存的所有条件,看哪里出了问题
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-6 10:30
先刷个BIOS再说
作者: zpz7608    时间: 2015-6-6 11:32
开机到内存就掉电,掉电后再连续开机3到5次,主板又正常了,
作者: zpz7608    时间: 2015-6-6 11:38
xiongweizayz23 发表于 2015-6-6 00:48
这种问题,换了内存不行  先刷个BIOS再说,跑这个马 是把BIOS资料复制到内存上去,,,如果内存换了试了   ...
我用RT809F读不出原BIOS程序,请问师傅是什么问题?
作者: yansong2015    时间: 2015-6-6 11:38
CPU 北桥 内存供电开启
作者: zpz7608    时间: 2015-6-6 11:55
作者: TYYTW    时间: 2015-6-6 12:02
可能bios芯片坏了
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-6 14:35
我也碰到过一片,好像 有时要开多次才能正常,有时开机又正常,后来没搞了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-6 21:35
换BIOS芯片,下载BIOS  用你的编程器刷进去。。。
作者: njljlxz    时间: 2015-6-7 11:33
楼主修好了吗?是bios芯片坏了 吗?
作者: zpz7608    时间: 2015-6-19 16:29
没有。开启了又能用!换了也不行,怎么都刷不出来,不知哪里有问题?
