L4S5MG/MG+ V5.0A不复位
dcdzzz
2007-6-21 17:29
L4S5MG/MG+ V5.0A不复位
有一块 L4S5MG/MG+ V5.0A主板不复位,卡上复位灯常亮,复位开关电压为0V,测电源插座是恢线(PG)电压为1.3V,显然不对,电源是好的(把电源接到别的主板上能正常工作),拨下电源插头,用47F机械表测恢线泊插座处,正反向分别为10KΩ和9.5KΩ,好象又没有短路,跑了一下电路,没有什么收获。现在该如何办,有没有哪位有这板子的复位部分的电路图?
主板坏了
2007-6-21 17:33
PG信号会进电源IC,时钟IC,门电路等
肯定是哪个芯片损坏把PG拉低了
CPU供电正常吗?修复位,先查整板电压,时钟
dcdzzz
2007-6-21 17:47
CPU供电是正常的。
夜雨十三天
2007-6-21 18:02
供电时钟都正常
如果RESET排针没电压则更换与RESET排针相连的元件 例如门电路等
孤帆远影
2007-6-21 18:17
此例的关键应该在ATX灰线电压太低.这应该是首先要处理的故障
对地电阻不低,只能证明没有直接短路
电压低说明负载电流很大,近似短路.或者有元件漏电流极大
可以采取把负载回路逐个断开的做法老寻找故障点.
1:跑线路,先将PG连通的关键元件找出
2:上电摸摸有没有明显发热的
3:一个一个的取下来,再观察灰线电压
4:如果都排除完了,那估计就是南桥了
5:特别要注意电容,耐压值下降,一上电就击穿
先试试
再把结果发上来大家一起研究吧
dcdzzz
2007-6-21 18:20
恢线在插座的地方,没有看到去向,估计是从板的中间跑了,好难跑。没法只有慢慢跑一下线路了。
dcdzzz
2007-6-22 07:37
在内存槽与IDE接之间有一个RT9173B的芯片,这电源芯片温度很高,手摸很烫手呀,这一部分的板子就是热的,估计是它坏了,我拆下来用表测好象并没有短路,这时恢线电压还是没有升起来呀。还没有来得急路它的线路。今天回去再路一下看看了。
孤帆远影
2007-6-22 12:27
关键是思路
这款板修的好修不好是其次
运用正确的思路,即使最后追到南桥,南桥坏了,也无妨
dcdzzz
2007-6-22 14:59
我认为首先是把恢线(PG/POWER-OK)的电压低的原因找到,把这电压弄上来了,因为这是复位电路正常工作的条件之一。不知道我的第一个出发点是不是对的。请高手指教。
主板遇到工程师
2007-6-22 23:08
真正的维修是思路.............
恨天无眼
2007-6-23 08:06
原帖由
dcdzzz
于 2007-6-21 18:20 发表
楼主,找不到那条线就把ATX座子取下来慢慢找。遇到过一次RST针上没有电压的,PG线路上有一个电容坏了
