{:4_128:}工控810 发表于 2015-6-5 09:16
亮一下就灭我的流程一般是:1:测灯管(自己做的一块专门测试灯管用的高压板,接可调电源测试,这样可以看 ...
小巧玲珑100 发表于 2015-6-5 17:08
如果是灯管正常,就是高压板出了问题,当然也有可能是电源不良了,比方说电容鼓包了。
xinzn 发表于 2015-6-5 22:55
高压板是不是得去保护?还有就是开启信号的电压怎么弄?请赐教
工控810 发表于 2015-6-6 15:16
如果你是修高压板的话去了保护可能就不再亮一下就灭了(去保护你必须要知道驱动芯片那个脚是保护脚,有的 ...
