广州迅芯科技 发表于 2015-6-4 23:45
电阻的作用是什么?
chenwanjian 发表于 2015-6-5 07:32
只会拉低电阻以下的电压
neco 发表于 2015-6-5 08:17
是的,电阻的本质特性就是对流过本身两端的电流存在阻碍作用,而对流过两端的电压形成一定电位差,即本身 ...
q847083355 发表于 2015-6-5 08:30
一般这种电阻多大,才不至于使上面的电压拉低?
huhaju 发表于 2015-6-5 08:39
至于能不能拉低要看电流电压了,只要电流电压小于这个电阻的临界值,那就不会拉低的,再说笔记本的电压再大 ...
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-5 08:37
不会被拉低的,你要看那个电阻好大的哦,起到了限流和险压的作用了啊
neco 发表于 2015-6-5 08:49
电压和电流大于这个电阻的临界值的话,本身内部可能就会被烧断,当vin测试点对地阻抗短路时候,PR301电阻 ...
huhaju 发表于 2015-6-5 09:01
超过临界值的时候,瞬间有电流,当然也会形成电压,根据焦耳定律,这个电压足够大电流也足够,当然就会烧 ...
neco 发表于 2015-6-5 08:14
阻碍和牵制作用。
华少, 发表于 2015-6-5 09:33
也就是说,301电阻在好的情况下电压是不会拉低的 如果烧毁的话也只会拉低下面的3.3v 是这样么?
neco 发表于 2015-6-5 09:38
本身烧毁的话.VIN 电压就会被PQ307A本身导通所拉低.只有当PQ307A 处于截止状态时候.下面的BATTON信号电压 ...
电阻的作用是什么?
neco 发表于 2015-6-5 10:38
超过临界值时候.电流瞬间增大为短路状态,电压形成同时也会被瞬间拉低.
wangyan0461 发表于 2015-6-5 10:41
VIN是主电路,PACIN是控制电路,控制电路电流较小,它引起主电路电流过大的机会很少,因为控制电路的电阻都 ...
