标题: 华硕 k53sv 开不了机 [打印本页]
作者: yinhun123    时间: 2015-6-4 21:57
标题: 华硕 k53sv 开不了机
今天接了台机子,客户说开不了机,接手,插上电源,待机0.02,按开关电流到0.03不动了,拆开机查ec条件满足,3v5v也有,按开关PWRBTN有高低高跳变,ec发给桥的PWRBTN没反应,之后在查信号的时候,碰到ec的一个脚位又开启了,以为找到问题了,把ec的焊脚拖了一边,又不开机了,后来以为ec或桥附近的电容的原因,还是没找到原因,又没图纸,没法了给师傅,师傅也干望到起,最后死马当活马医,ec 桥用风枪加热,吹到桥附近的一个16脚的芯片,可以开机了,吹的又稳定,想换又不知道是什么芯片,连弄两下,芯片彻底坏了,所以呢,求大神们有图的帮忙上个图呗,要么说说那是个什么芯片,拍的图片大了还传不上
作者: 18726102910    时间: 2015-6-4 23:09
客户端里没有这种型号的图纸吗? 去客户端找找,
作者: yinhun123    时间: 2015-6-4 23:41
就是没有,找了个不对
作者: 义气登堂    时间: 2015-6-5 02:34
http://www.chinafix.com/thread-813764-1-1.html
作者: 12301230123    时间: 2015-6-5 07:54
来张高清的还有引脚
作者: 273968931    时间: 2015-6-5 09:03
华硕没图纸,真的好麻烦啊
作者: 好看就看了    时间: 2015-6-5 09:17
为什么不加焊一下试试
作者: 744193807    时间: 2015-6-5 09:56
楼主这个有同病的,好好查查再下手
作者: yinhun123    时间: 2015-6-5 10:08
12301230123 发表于 2015-6-5 07:54
来张高清的还有引脚
16脚的,桥附近有个,这个是 背面的
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-6-5 10:26
没图纸,不知道什么芯片
作者: liu369666    时间: 2015-6-5 10:30
华硕的机就是不好搞啊
作者: oE诺    时间: 2015-6-5 10:33
华硕 是不好修
作者: 华少,    时间: 2015-6-5 10:34
三楼不是给你发了一个链接么  那个好像就是
