标题: 麻烦各位了, 昂达A75/A55 VER3.00找不到图纸, 求助 [打印本页]
作者: dvs0916    时间: 2015-6-4 20:48
本站, 还有淘宝都找了, 就是找不到, 所以在此求助,希望楼主不要删帖子,万分感谢!!~~有的话,邮箱联系657425891@qq.com万分感谢
作者: hua9jie    时间: 2015-6-4 21:20
电池旁边待机8只脚好像烧掉
作者: hua9jie    时间: 2015-6-4 21:21
修过几张都是这芯片 我去找找
作者: hua9jie    时间: 2015-6-4 21:25
用个UP0109P
跟技嘉的差不多
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-4 21:32
2楼真是好眼力
作者: 小杰数码    时间: 2015-6-4 21:46
2楼眼睛真好
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-6-4 22:34
       楼主修好了吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-4 22:45
这个好像是待机啊。。。
作者: 逆風飛揚    时间: 2015-6-4 23:25
那个芯片用W83310可以替换的,这个芯片一般用报废板子上内存边上有
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-5 00:29
用V星板上的up7706u8可以代替
作者: kansnow    时间: 2015-6-5 09:27
hua9jie 发表于 2015-6-4 21:20
电池旁边待机8只脚好像烧掉
火眼金睛,眼力真棒!
作者: 梁小力    时间: 2015-6-5 09:48
不错不错,看图都能看到有东西 烧了
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-6-5 10:01
修板仔细观察还是很重要的
作者: xj900905    时间: 2015-6-5 11:49
这是AMD芯片组的 第二待机电压啊
作者: dvs0916    时间: 2015-6-6 22:15
hua9jie 发表于 2015-6-4 21:25
用个UP0109P
跟技嘉的差不多
谢谢, 试试
作者: dvs0916    时间: 2015-6-7 00:11
感谢所有帮忙的师傅们, 找到了,
w833128n
作者: ajun93900    时间: 2015-6-7 07:19
这个好像是待机啊。。。
