zxw7172 发表于 2015-6-4 21:34
楼主更换的IC是何型号?是3842吗?..........
szzbq 发表于 2015-6-4 21:46
换了大电容旁边那个50V小电容试试
qw1824290389 发表于 2015-6-4 21:48
淘宝搞一块板把 看你修的这么辛苦 我不会告诉你 淘宝上面 15块钱一块 还包 邮!
非(诚)勿扰 发表于 2015-6-4 22:36
楼主修好了吗
楼主修好了吗
cxhymnl 发表于 2015-6-4 21:30
看看反馈电路吧
mdjxcy 发表于 2015-6-5 09:41
看了,有一个二极管坏了好像不知道用什么换,换了几个都不行。
换了大电容旁边那个50V小电容试试
weixiaochen123 发表于 2015-6-5 14:10
http://www.chinafix.com/thread-442867-1-1.html
门电路 发表于 2015-6-9 09:49
换板吧,电压不稳的,不太好弄了,换上去的元件性能差,不好确定的,成本不到20
lastchen 发表于 2015-6-9 11:52
修道这种程度换板了我,来看下解决办法
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}猪头柄 发表于 2015-6-29 11:59
这个问题是电路板内部有漏电!!我把电源部分零件全换还是一样!!桥堆 400V电容 电源芯片 限流电阻 光耦 4 ...
亚牛 发表于 2015-6-28 21:52
稳压环节除了问题,主要是光耦和431之间的原件
田雨 发表于 2015-7-3 23:30
LD7575不能直接与LD7576互代的,把1脚电容去掉,換为100K电阻。换了那个50V小电容连接的二极管及电阻。
20090101 发表于 2015-6-4 22:01
碰到这种问题我死的心都有了,真的很难搞呀。
i8861535 发表于 2015-7-15 14:55
有一个10k,电阻换了,就成。
dlq11291008 发表于 2015-7-12 21:09
把高压断开,看看会稳定吗?还有滤波电容全部干掉,
mdjxcy 发表于 2015-7-21 17:35
能指出来在哪里吗
